aleko0865
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21112
Кто может,помогите,пожалуйста. Суть проблемы: при включении зажигания все стрелки показывают как надо,через 2-3 сек. они падают.Подсветка работает,преды в норме.При включении любого поворотника или задней передачи стрелки опять поднимаются,при выкл. - падают.Что это может быть? Мозг сломал
ВАЗ 21112
aleko0865 писал(а):Что это может быть?
Похоже на врезку колхозной противоугонки в цепь системы зажигания.
aleko0865 писал(а):ВАЗ 21112
В профиль занеси.
SAM34 писал(а):похоже на косяк массы на приборку.
Очень даже возможно.
Особенно если остальные системы работают.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Сентября 2018 12:39), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Больше похоже на косяк массы на приборку. В центральной консоли, откидываешь крышку около педали газа. Ищешь в верхнем правом углу шпильку с гайкой М6 и кучку черных проводов на ней, протягиваешь. Должно помочь
aleko0865
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21112
Спасибо, но нет. Все протянул,что мог,толку -ноль
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
А центральная консоль к кузову нормально притянута?
сергей 1
На форуме 6 лет
Авто: sdfhfdh
