nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
NAUexx писал(а):Я же тебе писал, что читать нужно от и до конца, там написано, как... Про старый фильтр чти
Тьфу блин,не дошло до меня,я зациклился на подкапотки,и т.к. у меня нет обратки сразу с рампы и не вникал. Мне получается нужно прям на выходе с насоса закнуть,сделаю позже.
NAUexx писал(а):Запросто: пусковые режимы в прошивках разные.
А есть вариант что на таком низком давлении мой ЭБУ просто не может запустить?
NAUexx писал(а):Плюсовой?
NAUexx писал(а):Иденты прошивки глянуть можешь диагнозой?
Насколько я знаю это через комп диагностику делать? Такого пока не могу,т.к. живу в малонаселенной местности и у нас этим не занимаются,нужно ехать в соседний город,а в связи с работой возможности пока такой нет
nudnji писал(а):А есть вариант что на таком низком давлении мой ЭБУ просто не может запустить?
Нет!
ЭБУ вообще не знает какое давление в топливной системе - нет для него такого датчика.
nudnji
т808 писал(а):ЭБУ вообще не знает какое давление в топливной системе - нет для него такого датчика
Понял.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Как я понимаю скорей всего попал я на ЭБУ
nudnji писал(а):скорей всего попал я на ЭБУ
Не гадай - на твоем же ЭБУ авто заводилось?!
Так что сначала давление топлива в норму приведи.
А я чего написал?
Понимать сию фразу нужно так: поскольку ЭБУ ровным счётом ничего не знает о реальном давлении и рассчитан на работу с определённым, то при отклонении реального давления от расчётного могут возникать самые разные проблемы, в том числе и с запуском. А вот насколько они критичны окажутся, будет зависеть от того, как прописаны пусковые режимы в прошивках. Т.е. в твоём ЭБУ низкое давление вызывает фатальный "швах", а вот в подменном ещё "терпимо".
Скажу больше... Даже один и тот же ЭБУ, но с разными прошивками может вести себя совершенно по разному. Лично у меня в ЭБУ сдвоенная прошивка... На одной в жару напрочь отказывается заводиться, а на другой - влёт. И у меня как раз косяк с БНом, устал он.
nudnji
NAUexx писал(а):Понимать сию фразу нужно так
Все понятно,значит буду реанимировать давление,потом уже смотреть.
т808 писал(а):Не гадай - на твоем же ЭБУ авто заводилось?!
Со вчерашнего дня уже нет,заводится и сразу глохнет,просто 1 вспышка как будто,сейчас опять поставил свой эбу просто схватывает и не более.
А с январем 7.2 заводится просто идильно.
Вообщем сегодня после 6 проверю давление с заглушенной обраткой потом отпишусь.
nudnji писал(а):Такого пока не могу,т.к. живу в малонаселенной местности и у нас этим не занимаются,нужно ехать в соседний город,а в связи с работой возможности пока такой нет
Щас только ленивый, типа тебя
, не диагнозит ТАЗ.
Купи на али-бабе ЕЛМ-327 за 500 рублей, поставь себе на смарт (плашет) с андроидом вот
эту прогу и ты - сам себе диагност! И не надо никуда ездить... только один раз, на почту, за посылкой из Китая.
И да, темку ту, с прогой, почитай, чтоб понять, какую и где ЕЛМ-ку заказывать (нужна аппаратная (по "железу) версия V1.5). V2.1 будет криво работать с ТАЗом.
nudnji
У меня есть,но почему то ни 1 программой не определяет тип ЭБУ, хотя родной + кучу машин у знакомых именно им и диагностировал. У меня версии 1.5 может если бы была 2.1.. Я вроде выше писал что не могу прочитать елм не может подключиться.
Я вспомнил,этот блок снимал с 2114 2011 ГВ.
nudnji писал(а):хотя родной
Именно опендиаг всегда и пользовался.
nudnji писал(а):почему то ни 1 программой не определяет тип ЭБУ
Может на авто с колодкой диагностики проблема,например не доходит до нее К-линия ?
nudnji
Возможно,до этого пока не дошел. Я честно сказать просто не сталкивался с такой ситуацией до сегоднешнего дня.
nudnji
Всем еще раз привет. Вчера занялся бензонасосом, старый фильтр не нашел, поэтому просто напрямую подключился к штуцеру с бензонасоса манометр , и показания были так же 2.4, заменил моторчик насоса стало 6. Машина наконец поехала, но все же до всей этой ситуации,именно до 2Х тыс двигатель был резвее, и сейчас что бы тронуться нужно чуть больше разговаривать. Может прошивка такая ?
Добавлено спустя 30 секунд:
Свой ЭБУ ставил все так же, схватывает но не запускается.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
nudnji писал(а):и сейчас что бы тронуться нужно чуть больше разговаривать. Может прошивка такая ?
Вот для этого и нужны данные диагностики.
nudnji писал(а):сейчас что бы тронуться нужно чуть больше разговаривать. Может прошивка такая ?
Скорей всего.
nudnji писал(а):Свой ЭБУ ставил все так же, схватывает но не запускается.
Вскрой его и прозвони ключи зажигания.
nudnji писал(а):<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r140b.gif" border=0></a>
Чой та за подпись такая у тебя? О чём там?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
nudnji писал(а):старый фильтр не нашел
А новый прям бешенных денег стоит... К тому же, он запросто мог сразу и пригодиться... для замены старого. Ставишь, для профилактики, в систему и вуаля - у тебя есть старый фильтр! Не выкидывай его!
nudnji
NAUexx писал(а):новый прям бешенных денег стоит.
С работы только в 7 освободился, автомагазин до 6 и он 1, конечно можно было за день до этого купить, но так вот вышло
А фильтр менял 2 недели назад, надеялся что в гараже валяется ))
NAUexx писал(а):Чой та за подпись такая у тебя? О чём там?
Я уже не помню 😂 Вроде должно быть автомобиль показывающий сколько у меня сатаж вождения )
NAUexx писал(а):Вскрой его и прозвони ключи зажигания.
nudnji писал(а):
Сейчас загуглю как это сделать.
nikolja 1201 писал(а):Вот для этого и нужны данные диагностики
ЕЛМ не видит мой, надо как то вопрос решить. Писали мол К линия не доходит, но почему на моем эбу все читается
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
Получается просто замерять сопротивление, и должно получится от 17 до 21 кОм?
nudnji писал(а):Получается просто замерять сопротивление, и должно получится от 17 до 21 кОм?
Это ты про что?
nudnji писал(а):Писали мол К линия не доходит, но почему на моем эбу все читается
Т.е.? Ставишь на ЭТУ машину свой родной (с этой же машины) ЭБУ и он читается, но машина на нём не заводится? А ставишь на ЭТУ ЖЕ машину подменный Я7.2 - не читается, но машина на нём работает?
nudnji
NAUexx писал(а):Это ты про что?
Это про сопротивление на ключах в эбу, или просто на замыкание проверить.?
NAUexx писал(а):Ставишь на ЭТУ машину свой родной (с этой же машины) ЭБУ и он читается, но машина на нём не заводится? А ставишь на ЭТУ ЖЕ машину подменный Я7.2 - не читается, но машина на нём работает?
Да именно так!
nudnji писал(а):Это про сопротивление на ключах в эбу
Так никто не мерит !!!
nudnji
т808 писал(а):Так никто не мерит !!!
Это я вычитал на каком то форуме "Мастеров" 😁
nudnji писал(а):вычитал на каком то форуме
Профанов.
nudnji
Как правильно проверить ключи. Гугл чащетвыдает именно замену и причину поломки. А
nudnji писал(а):Как правильно проверить ключи.
Какие ключи?Ты о чем?
nudnji
Вот!
197ed5as-960.jpg |
215,47 KB |
67 раз(а) |
Светодиодными лампочками,подключенными вместо катушек зажигания,либо просто наличием искры с ВВ проводов.
nudnji
Искра есть, но как мне показалась какая та слабая и бьет в разные стороны.
nudnji писал(а):Искра есть
На чем ты ее смотрел?
Уж не на вывернутых свечах ли ?
