maclein
так подсказывайте чёт я запамятовал где качнуть прогу по расчёту двс, тим-рсовскую
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
maclein
я и забыл что тут тоже фак есть
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
не подскажите что за рессивер, вернее чей он
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
По поводу регистратора, иногда бывает посмотришь свое же видео, и потом думаешь, надо по спокойней ездить начинать...
kozzy
Авто: пешеход
Вопрос по развальцовщику!
Что за диаметр 4,8 - это дюймовые размеры?
И второе - что за "звездочки" в комплекте? [img]http://www.avtoall.ru/goods/picture.php?pic=151525.JPG[/img]
Levsha621
kozzy
как мне обьясняли там не только развальцовку можно делать, а что то еще-мужик сам толком не знает. За такой набор, но только в пластиковом чемоданчике запросили 1200 рэ, но предупредили, что сам вальцовщик-конус кривой. хороших даже нету на складе.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Levsha621 писал(а):не подскажите что за рессивер, вернее чей он
Брагин или формаш, в общем нормальный рес. Главное проверить швы, чтоб не было окалин ))
Adelko
Levsha621 рес что-то вроде формаша или брагина, чета такое )
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kozzy писал(а):Вопрос по развальцовщику!
Сколько стоит?
maclein
формаш 100% тока видно крашенный в чёрный вместо красного, чистый брагин он на сток рога через резинки цепляется
kozzy
Авто: пешеход
usv писал(а):Сколько стоит?
Который со "звездочками" - 400р
Без них 235р
Ты проставки то сделал?
Pavel_Cheb
Авто: 11176, 2013г.
Профильный раздел не нравится, спрошу тут, да и тему надо пополнять).
Сзади дико стучит на кочках при минусовой температуре. Летом тоже слегка стучало, но только в начале поездки. Сейчас же перестает стучать только после долгой поездки. Стук "аммортизаторный", но они (Kayaba Excel-G) сами сухие заразы, штоки ходят ровно, без рывков. Пружины стоковой высоты Фобос Люкс с переменным шагом. На всякий случай проверено: шток амморта в бубликах закреплен правильно, резиновые верхние подушки пружин присутствуют и в отличном состоянии, на пружинной площадке резиновая прокладка СС20. Больше вроде стучать и нечему.
Если менять амморты, то на какие лучше? Может СС-20, Демфи, Клуб-турбовские или еще какие? Или каябу же и взять, хоть и дороже всех она. Поделитесь опытом, пожалуйста. Текущая жесткость/устойчивость мне нравится.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kozzy писал(а):usv писал(а):Сколько стоит?
Без них 235р
Отличная цена. Тоже ищу.
kozzy писал(а):Ты проставки то сделал?
Материал ищу.
Под шаровые сделали, 32мм высота.
kozzy
Авто: пешеход
выбирай на вкус
Фотки дрянь. Непонятно, что за шняжки. Может на выхах заскочу в магаз Речного вокзала, пощупаю.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kozzy
Тоже не понял, что за звездочки. Планка с отверстиями как бы понятно - зажим для трубок, резак, и фигня с винтом - сама развальцовка. Но в ролике я видел, что трубки вальцуют в 3 приема: зажим и формирование шарика, торцевание конца трубки и загибание краев трубки внутрь. При чем, 1 и 3 приемы выполняют разными приспособами. А здесь только одна. Конус еще должен быть. Или я что-то не понимаю.
Levsha621
Без них 235р
я вообще валяюсь. в Новомосковске 1200. 800 рэ получается пластиковый чемоданчик.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Levsha621
брагин и цельный бывает
дудки внутри смотри, на брагине неплохая развальцовка, а на формаше типа фланца с глушителя 2108
kozzy
Авто: пешеход
usv
Вот описание с сайта производителя:
Цитата:Набор предназначен для развальцовки автомобильных тормозных трубок, изготовленных из аллюминия или меди. В комплект поставки входит планка для удерживания тормозных трубок, станок для развальцовки под углом 45°, семь сменных штампов и труборез. Удерживающая планка имеет шесть отверстий для трубок различных диаметров.
Набор изготовлен из инструментальной стали, сменные насадки закалены. Поставляется в блистерной упаковке.
Технические характеристики:
Код изготовителя..........................40408
Количество насадок......................7
Диаметры трубок...........................4,8; 6,4; 7,9; 9,5; 12,7; 15,9 мм
Зажим с винтом и есть конус. Неее?
Ролик на работе могу смотреть только через проксю - лениво переключать. До вечера потерплю.
А это и не звездочки, а штампы. От них наверное и зависит какой формы будет обвальцовка
Levsha621
Не надо валяться. Может у вас там Форсе в продаже. Хочешь я тебе скину по 32т.р. и больше развальцовщики
Причем не для трубок кондиционирования, а именно тормозных.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kozzy
Тогда бери за 400р из 10 предметов.
AxL
Авто: симпли клевер
Adelko
Цитата:Тогда бери за 400р из 10 предметов.
вот то что по ссылке в итоге брать можно интересно? Хас, ты со своим можешь сравнить, пойдет? Тоже просто нужно.
kozzy
Авто: пешеход
Несмотря на эти штампы, этот развальцовщик делает фланцы D, а нам надо F.
Там штамп другой идет.
картинко
Последний раз редактировалось: kozzy (17 Ноября 2011 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
AxL
Авто: симпли клевер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AxL
