Страница 2 из 201
franzferdinand
кстати если внимательно покурить интернет, то самопроизвольное срабатывание горна - болзень паджер. и происходит это в том числе ночью на стоянке. так шта видимо в схеме не все так однозначно. или паджеры разные.
Zver_042
А мог бы на месте слепить "эрзац-РН" и без проблем доехать куда угодно!
Ты про лампочку?
кто что слышал про торговую марку АКБ Тюменский медведь? вроде у одного знакомого знакомого стоит года 3. полет нормальный
Garik36
Это как лось, только медведь.
Добавлено спустя 36 секунд:
Сумка, до слез: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/2/0/9166027.jpg
63 63 63
Ты про лампочку?
Конечно про нее.
Вполне на уровне. Good
https://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/?page=4
Zver_042 писал(а):
А сейчас почему то на многих ино это опция
Почитал,оказывается наличие и расположение брызговиков по техрегламенту только для грузовиков и прицепов,а для легковых нету.
Garik36
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ: http://www.yaplakal.com/forum1/topic1534091.html
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
pst
franzferdinand
т808, расскажи про лампу вместо рн.
Zubilo-005
Конечно про нее.
А как так сделать?
Zver_042
О как! Это последние веяния техрегламента такие нынче?
а не . нифига не тот завод.
Алькор какой то
http://www.alkor-tmn.ru/catalog/tyumenskiy-medved-ca-ca/6st-55-vla-asia-65b24r-2/
Zubilo-005 писал(а):
как так сделать?
Это возможно при сгоревшем транзисторе РН,но только при целых щетках.
Добираемся до РН и приматываем проводок к соединению "минусовой" щетки с средней ногой таблетки.
Здесь она поз.3
Этот рисунок из инета для других целей и лампочка здесь по другому поводу.
Проводок выводим через крышку генератора и прицепляем к лампочке мощностью 10-21 ватт.
В крайнем случае можно взять лампу ближнего из фары,но тогда ехать придется при низких оборотах двигателя.
Второй провод от лампы сажаем на массу.
Если после запуска мотора генератор не возбудился даже после прогазовки,то на секунду соединяем шпильку В+ с клеммой D+ генератора.
Теперь гена работает,но ехать нужно при тех оборотах мотора (зависит от мощности лампы),при которых напряжение не доходит до 15 вольт.
Хорошо,что в большинстве Европанелей сейчас есть вольтметр.
Ну а в принципе от таких неисправностей лучше подстраховаться,бросив в бардачок любой запасной исправный РН. supercool
Алькор какой то
Японка оголодала? Smile
Garik36
Good
Саш, а если наоборот, РН выдает слишком большое напряжение, как его "укротить"?
Zubilo-005
franzferdinand
т808, спасибо, не мой вариант, потому как был именно облом щетки.
Вопрос непонятен.
Когда это "большое напряжение" и насколько оно большое при каких условиях.
Если имеешь в виду пробитый транзистор,то при этом регулятор ВСЕГДА выдает ОЧЕНЬ высокое напряжение,
причем чем выше обороты,тем оно заоблачнее и может стать больше 16,2 вольт при ОЧЕНЬ интенсивном "кипении" АКБ.
Редкий случай.Чаще предельный износ щетки может быть,но никак не облом.
Garik36
У меня было в районе 18.
Zver_042
Пробитый ключ в рн.
Тоже включаешь лампочку, но нужно что бы РН не шунтировал её. Все проще некуда, главное суть уловить Pardon
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Кирюхаааа!!!!
Слышал?
gpn gpn gpn
Andrey163
на холодную 14,9 вольт rlzz
В твоем случае вообще все решалось элементарно.
Нужно было снять клемму "мама" с регулятора и лампочку подключить между этой снятой клеммой,и "папкой" с которой клемму снял.
Хоть для тебя мой совет бесполезен,но возможно он выручит тех,кто прочел и имеет т.н. карбогенератор 37-й серии.
Garik36
Спасибо Drinks or Beer
Да вроде с дополнениями от 2016 года.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Снял я упоры с крышки багажника.В -25 и ниже ни открыть толком ни закрыть.
.kkursor
Где косяк?
Если дословно верить схеме, то питание не только на обмотку, но и на контакты реле подается с ЗЗ. То есть по этой схеме при вынутом ключе сигнал не работает, и ток потребления сигнала течет через контакты ЗЗ. Вопрос напуркуа?
Кстати Бибика без АСС реально не работает. Pardon
А как же тогда в такую погоду у матрех капоты открывать,а на хетчах багажники? wwow
Про то и речь была,да и по схеме это очевидно.
Zver_042
Бум знать! Drinks or Beer
Ну так!
.kkursor
Ты сцылки видел?
Страница 2 из 201
