TiGERzz
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21104
Посоветуйте помпу какую поставить, ВАЗ 2110 124 двигатель? В июне менял помпу на лузар и щас печка не греет, до замены вообще проблем не знал зимой, тепло было. Напор воздуха хороший, тёплым дует только когда 2.5-3 т. Оборотов даю. Радиатор(заводской)печки поменял в ноябре, антифриз на уровне, у максимума даже больше, пробки воздушной не должно быть потому что и прокачивали, и газовал под углом машина стояла, и по большому кругу термостат открывает. Грешу на помпу вот.
Советовали лузар турбо, но что ещё можете посоветовать?
А.с. На старом радиаторе по бокам был паралон(уплотнитель видимо) а на новом заводском не было я так и поставил, может ли это влиять
TiGERzz писал(а):На старом радиаторе по бокам был паралон(уплотнитель видимо) а на новом заводском не было я так и поставил, может ли это влиять
Конечно может.
Уплотнение по периметру радиатора должно быть
обязательно!!!
TiGERzz писал(а):Посоветуйте помпу
На форуме сотни тем по этому вопросу.
Пользуемся
Поиском по форуму вверху.
Одна из популярных тем :
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=222849&start=0
NAUexx писал(а):у новорегов либо глазки плохо видят, либо ......
На то они и новички.
Если не однодневки,то со временем научатся правильно себя вести.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Ноября 2018 14:07), всего редактировалось 2 раз(а)
т808 писал(а):Пользуемся Поиском по форуму вверху.
А за чем?
На первой же странице лежит
тема про муки выбора помпы. Но, у новорегов либо глазки плохо видят, либо ЧСВ просто обязывает обзавестись персональным баяном.
