Хетаг
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте. Ваз 2109 1.5 8кл инжектор, ГБО 2 поколения Tomasetto Achille.
Такая проблема, увеличился расход топлива, по городу составляет 15-16 литров на бензине и газе. Диагностика не выявила проблем, подсос воздуха отсутствует, клапана регулировал, свечи и бронепровода менял несколько раз, редуктор газа перебирался, ничего не помогает. В целом, двигатель работает ровно, не троит, тяга хорошая. Расход замерялся по пройденным километрам на определенном запасе топлива. Летом проводилась замена маслосъемных колпачков, точно не помню, но вроде расход увеличился примерно в этот период времени.Если есть какие-то предположения, буду очень признателен и с радостью выслушаю.
| iADibVsl5p8.jpg |
154.36 KB |
149 раз(а) |
Олег110
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
На девятке калиновская приборка?
Хетаг
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Олег110 писал(а):На девятке калиновская приборка?
| Bc13czoRYA8.jpg |
269.07 KB |
165 раз(а) |
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Хетаг
Метки ГРМ хотя бы проверял?
Хетаг
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Метки верно выставлены
Yurik 999
Хетаг
Если метки выставлены, шкив генератора не провернут на КВ и ДМРВ нормальный - смотри прошивку.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Хетаг
А что за диагностика была?
Смотрели расход воздуха, коррекцию впрыска, показания лямбды?
Средняя скорость по БК сколько?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Хетаг писал(а):Здравствуйте. Ваз 2109 1.5 8кл инжектор, ГБО 2 поколения Tomasetto Achille.
Смысл вообще зимой смотреть на расход топлива? У меня до 20 доходит по БК, по факту это не правда. На холостых больше работает, когда прогревается
