HoperZen
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2115i 8кл 2010
Добрый всем день! Не смог найти похожую тему. В общем поменял все колодки. С передними проблем не было. А вот с задними не много помучался. Сменил колодки, весь комплект пружин, цилинтры были в хорошем состоянии ( но теперь и их буду менять). Проехал 200м хлопок в заднем колесе, выдавило поршень цилиндра, колесо заклинило. Аккуратно по снегу вернулся в гараж. Сменил колодки и цилиндры, барабаны одеваются на ура, но вот который перед этим заклинило, когда притягиваю шпильками перестаёт крутиться. Точнее не на весь круг, а местами. Отчётливо понятно, что трется об щит. Осмотрел и барабан и щит все в норме. Подшипник тоже в норме. А вот почему глубже или же не ровно стал одеваться барабан не понятно. Надеюсь на Ваш опыт в решении моей проблемы.
HoperZen писал(а): выдавило поршень цилиндра
Как это возможно? Колодки что-ли из подвала?
HoperZen писал(а):барабаны одеваются на ура
Это с новыми колодками и даже не ослабив перед этим тросы ручника?
HoperZen писал(а):когда притягиваю шпильками перестаёт крутиться. Точнее не на весь круг, а местами. Отчётливо понятно, что трется об щит.
Скорее всего трет по накладкам колодок,а не о щит.
Убедиться можешь,если снимешь колодки и,для пробы, прикрутишь барабан без них.
HoperZen
На форуме 7 лет
т808 писал(а):HoperZen писал(а): выдавило поршень цилиндра
Ручник полностью ослаблен, второе колесо вообще не греется. И перед выездом с гаража, когда обнарудил, что плохо вращается, сделал много оборотов колесом, на колодках ни царапины. Тоже сначала на них подумал.
У моей, когда сорвало накладку на задней колодке, погнуло тормозной щит.править и не пробовал, только замена щитка...
