avvasil
В районе левой верхней части приборной панели. А при выключении зажигания примерно через 5 сек. слышиться щелчок где-то в центре торпедо или над иммобилайзером и писк прекращается. Может кто-нибудь сталкивался с такой вещью? Что это может быть?
HUMMER-74 (Старый Нефор)
Думаю, что шум локализован не верно.
Откинь заднее сидение и явно услышишь бензонасос. Свистит именно он.
Щелчок после выключения зажигания - вполне нормален. Это отключается Главное Реле.
avvasil
Первые 300 км ты его просто не слышал... Эйфория от покупки и т.п.
Всё нормально и никуда ты не попал.
avvasil
О.К. Поезжу, подожду. Confused
МВ2112
Это каким же слухом надо обладать, что бы так частоту определить?
SCANER
У меня такая же фигня есть но я особо не переживал.
Как то раз снял комбинацию приборов и дома на столе от блока питания запустил.
Оказалась что сама комбинация приборов писчит - похоже там преобразователь какой-то стоит или что то связаное с шаговыми двигателями.
gipofiz
Тоже удивлен Surprised И главное с какой точностью :cool:
