Ptols
Господа, подскажите пожалуйсто, что может быть. Стандартный компьютер должен показывать температуру за бортом. У меня он показывает прочерки(-- --С). Где покапаться?
leXX
Tols78 писал(а):Господа, подскажите пожалуйсто, что может быть. Стандартный компьютер должен показывать температуру за бортом. У меня он показывает прочерки(-- --С). Где покапаться?
а датчик то забортной температуры установленправильно подключен???
Ptols
Где его искать на ВАЗ 21102. И схема подключения есть?
Suslov
Цитата из инструкции к компютеру АМК-211000 производства Счетмаш (г.Курск):
ДВТ (датчик внешней температуры) установить внутри переднего бампера в отверстие на его нижней плоскости, расположенное слева по ходу движения автомобиля.
Если в колодке компьютера отсутствует цепь ДВТ, то для подключения ДВТ выполнить следующие действия.
Аккуратно удалить из гнезда ? 4 ? колодки ? С ? провод ? С4 ? с контактом, контакт изолировать лентой ПВХ ГОСТ 16214 86 (далее - лента ПВХ).
В гнездо ? 4 ? колодки ? С ? установить гнездовой контакт ? С4 ? провода ? 2 ? жгута поз. 14 (Е2).
Свободный конец провода ? 1 ? жгута поз. 14 (Е2) подсоединить к клемме ?Корпус? автомобиля. Соединить ДВТ с колодкой жгута поз. 14 (Е2).
Там еще есть картинка, щас попытаюсь ее вставить сюда:
[img][/img]
Хм, не получилось
Как вставить картинку в текст сообщения - не знаю.
Короче: один провод от ДВТ посадить на "массу", а второй провод от ДВТ вставить в клемму 4 колодки которая втыкается вбортовой компьютер.
Ptols
Все спасибо. Больше ничего не надо. Все понял, сделаю.
Ptols
feerverk79
Suslov писал(а):Там еще есть картинка, щас попытаюсь ее вставить сюда:
[img][/img]
Хм, не получилось
Картинку нужно вставлять между [img]сюда[/img], а точнее не саму картинку а её адрес, нажми на ней прав кнопку мышки, выбери свойства и там посмотри адрес картинки, его и вставляй!!! 8-)
Geol
Авто: 2112
Уважаемые! Все-таки если не трудно. Сбросьте картинку места установки ДВТ в переднем бампере. Можно на мыло. А то я смотрел, смотрел. Дырок хватает, в вкакую устанавливать не допер. Сервисмены не знают
Заранее благодарен.
