dorinspector
Авто: шкода румстер
hakim11
dorinspector
если много и в руках ворочать-я бы брал легкую с диском около 150-165мм
dorinspector
Авто: шкода румстер
hakim11 писал(а):если много и в руках ворочать-я бы брал легкую с диском около 150-165мм
да говорят если 50-ку пилить вдоль таким мощи не хватает
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
я макиту взял
190 диск
dorinspector
Авто: шкода румстер
aleks@@ писал(а):я макиту взял 190 диск
так в аегшке такой-же. ссылку на модель
aleks@@
dorinspector
Авто: шкода румстер
а с направляющей шиной ты пробовал пользовать? стоит докупить?
SEMG
Авто: СХ5
190 мм это уже много , незачем такое. Глубина пропила 55 мм самое то. У знакомого Хитачи 165 диск, уже лет 7 работает- лёгкая удобная , пилит все что плохо лежит. , у меня Интерскол 190 - тяжеленный, неудобный.
hakim11
dorinspector писал(а):hakim11 писал(а):если много и в руках ворочать-я бы брал легкую с диском около 150-165мм
там 1.2-1.4 квт и 185 диск клинит
имхо такое вдоль хреначить только 200-230 и мощностью 1.8-2 квт
dorinspector
Авто: шкода румстер
ну а про мой выбор что скажете? плохой?
aleks@@
hakim11
dorinspector
5 кг поворочай в руке полчасика...
циркулярки нужны ДВЕ--как яписал0легкая..типа хитиачи на 165мм с пластиковыми защитами и тяжелая на 2-2.2 квт и диском 210-230мм
от универсальной долго работая охренеешь
dorinspector
Авто: шкода румстер
hakim11 писал(а):циркулярки нужны ДВЕ--как яписал0легкая..типа хитиачи на 165мм с пластиковыми защитами и тяжелая на 2-2.2 квт и диском 210-230мм
тогда может проще станок купить?
но он дорогой - 40-ник стоит
а кстати -эту в самодельный стол можно будет воткнуть если что?
hakim11
за 8 тыр я бы такое НЕ ПОКУПАЛ
купил бы две умеренно бюджетного класса
dorinspector
Авто: шкода румстер
hakim11 писал(а):купил бы две умеренно бюджетного класса
примеры дай
hakim11
dorinspector
Авто: шкода румстер
мне ответит кто-нибудь:
dorinspector писал(а):а кстати -эту в самодельный стол можно будет воткнуть если что?
hakim11
dorinspector писал(а):hakim11 писал(а):циркулярки нужны ДВЕ--как яписал0легкая..типа хитиачи на 165мм с пластиковыми защитами и тяжелая на 2-2.2 квт и диском 210-230мм
Да, они(тяжетые) расчитаны на установку встолешницу... НО!!! по опыту тех кто со времен совка распускал доски и теперь бравирует отрезанными пальцами- ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ готовые доски, а не извращаться со станками...
использовтаь циркулярку ручную- без вопросов
Добавлено спустя 43 секунды:
Те котрые можно ставить в стол-сразу заявляют об этом...
твоя модель имхо убогая и таковой не является
SEMG
Авто: СХ5
Пиндец хлам советуешь. ИНтерскол нив коем случае - неэргономичные, сверхшумные, из чермета сделаны. Кольнер - китайская шняга.
Онли макита , бош , хитачи (читать отзывы по хитачи - не все хорошие). АЕГ и метабы дорогие. Смотри на наличие плавного пуска (необязательно) длину шнура и чтобы шнур резиновый был, а не ПВС (ломается).
Добавлено спустя 51 секунду:
Если будет макита с 190 мм (макс. пропил 65 мм) диском - бери, кмк они нормальные по использованию
hakim11 писал(а):бравирует отрезанными пальцами
это каким дебилом надо быть, чтобы порезать палец на настольной циркулярке
Gravesen
Авто: поXER
Макита 5704, пилит не кашляет.
hakim11
Я тех досок нараспускал в былое время советской циркуляркой латвийского производства изрядно и пальцы целы..Просто не надо их совать под диск..
. В столешницу она ставилась и была возможность прикрутить струбцинками к столу и фиксатор курка..Но для рук тяжеловата..
З.Ы Установленная в стол циркулярка вполне заменит станок в части пилить. А дорогой он потому что там чаще всего еще и рубанок, а то и приблуды для токарного и фрезерного..
Поставить в стол кстати любую можно, если только по углам под крепеж просверлить.
hakim11
легко и непринужденно, тк нет ЗАЩИТЫ
Метабо(эталон для всех),макита(надёжна),хитачи(чуть слабее макиты по надеге,себе взял только из-за веса,190 круг,3.5кг вроде)
Остальное компромисс
hakim11
SEMG писал(а):Пиндец хлам советуешь.
не делайте икону из инструмента
Добавлено спустя 56 секунд:
хитачу я рекомендовал..и посрать на то что сервиса нет..она китайскаяи дешевая
dorinspector
Авто: шкода румстер
алекс спб писал(а):Метабо(эталон для всех),
я рассматривал, но там редукторы пластиковые у них - говорят раздербаниваются и люфтят. А так у меня шурик метабо, дрель метабо, лобзик-доволен как слон
