MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Хочу купить ручной гидравлический штабелер, снимать со стеллажей и класть на станок листы металла формата 1000*1500.
Кто использует?
Какие есть бренды, достоинства, недостатки?
Самоходные бывают?
Бюджет 150 рублей.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Самоходный опасен. Лучше тельфер на балке с зацепами для листа. Оно и дешевле обойдется.
Самоход крут,но не ювелирен в движении по полу
По молодости на складе работал грузчиком на них и на погрузчиках
Погрузчик нежнее подъезжает
Вобщем то любой с запасом по весу 200% и напругой 12в.штатные тяговые Акки дорогие,их выкидывают и ставят от авто.ходят от года до двух
MEPHI_Aahz
Ludvig писал(а):тельфер на балке с зацепами для листа
Со склада до тельфера лист довезти надо.
Погрузчик пипец дорогой и огромный.
XADZZOX
MEPHI_Aahz писал(а):очу купить ручной гидравлический штабелер, снимать со стеллажей и класть на станок листы металла формата 1000*1500.
Кто использует?
Самоходные бывают?
Бюджет 150 рублей.
Такие начинаются от 200.
Пол должен быть идеальным, у нас асфальт, так колеса убиваются быстро.
АКБ работают лет 5 . Стоимость от 100000.
Olegan-TLT
MEPHI_Aahz
ща сфоткаю свой. Полторы тонны, ручной. Но так то по честному лучше и ох как лучше кран-балку. Листы тягать - консоль будет значительная.
MEPHI_Aahz
Olegan-TLT писал(а):Но так то по честному лучше и ох как лучше кран-балку
Это не возможно, склад черного металла на улице.
Чтобы подцепить кран-балкой лист, его надо завезти на чем-то в помещение.
Вот это что-то и выбирается.
В силу бюджета и ограниченного места электропогрузчик вилочный отметается.
MEPHI_Aahz
Zibnow
MEPHI_Aahz
Куясе, какие люди.
Olegan-TLT
MEPHI_Aahz
Дружище извини забыл, бегал туда-сюда офис цех и вылетело. Завтра точно сфоткаю. Но по грузподъему такой же, как по твоей ссылке (1.5 тонны). Но полностью механический. И вроде дешевле брали (завтра уточню точно сколько). Довольны. С приводом- хз надо нет. При всех этих операциях главное то зацепиться правильно, а уж рычагом туды-сюды чтобы подняло- не парит.
Но все равно неудобно во многих случаях. У нас фрезерный станок на рабочий стол позволяет до 2 тонн ложить. А с этим даже тонну тяжело. Килевать будет при вылете груза. Короче смотрим другое помещение. Чтобы кран балка была. Этот тельфер конечно хорошо, но так...
Хотели изначально погрузчик купить дизель, 200 погрузчик и сотка восстановить в нульс. Потом передумали.
Илья В.
MEPHI_Aahz
Илья В. писал(а):Мы для лазерной резки используем погрузчик и стеллаж под погрузчик для металла это единственное верное решение в этой области
Я знаю ответ.
Только условия задачи другие.
Площадь цеха у нас 250 метров.
Больше нету. Съехать некуда в округе.
На этой площади - резак с труборезом и сменными столами. Мелкий резак для тонкого листа. Листогиб. Галтовка, шлифовка, фрезер. Лазерная сварка, маркиратор. Склад листового металла в ассортименте от 0.05мм до 10мм.
И по 700р за квадрат. Я бы рад в перди сьехать в ангар, но должен быть от нашего основного холдинга в 10 минутах езды. Что весьма ограничивает выбор помещений.
Так что возвращаемся к штабелеру.
Olegan-TLT
MEPHI_Aahz
250 квадратов для таких листовых дел конечно крайне мало. Так то да, выбор в таком случае только штабелер. 700 р за квадрат лихо. У нас под 190 (разумеется электро плюсом, ну и зимой чего-то за отопление центральное берут).
MEPHI_Aahz
Главный заказчик и по совместительству владелец контрольного пакета нашего подразделения хочет так.
Значит, так будет - кто заказывает детали, тот и танцует музыку. Даже если оно неудобно.
Штабелер брать с электроподъемом за 125 стало быть.
Olegan-TLT
MEPHI_Aahz
Ну в общем да. Вам скорее всего путь только к такому электрифицированному штабелеру. Что ха галтовка? Глянь тему мою по детским конструкторам. Нержу 1 мм после лазера галтуем тоже (пока на стороне).
Илья В.
MEPHI_Aahz писал(а):резак с труборезом и сменными столами.
что за труборез? какие диаметры и толщины?
MEPHI_Aahz
Olegan-TLT писал(а):Что ха галтовка? Глянь тему мою по детским конструкторам. Нержу 1 мм после лазера галтуем тоже (пока на стороне).
https://www.galtovki.ru/vcd-1000003-1-1000127/goodsinfo.html
Вот такая чаша без сепарации. Наполнитель - средняя керамика. Промывка простейшая циркуляционная с фильтрацией и шампунем для блеска. Мелкие шайбообразные детали часа за 3-4 делает гладкими, буквально тысячами. Латунь и нержавейку в основном.
Илья В. писал(а):что за труборез? какие диаметры и толщины?
От 20 до 250мм круглые трубы и от 20 до 150 прямоугольные.
Лазерный, ессно, 2кВт.
Olegan-TLT писал(а):Глянь тему мою по детским конструкторам
Где?
Илья В.
MEPHI_Aahz писал(а):От 20 до 250мм круглые трубы и от 20 до 150 прямоугольные.
производитель кто? я сейчас в процессе выбора трубореза.
MEPHI_Aahz писал(а):Лазерный, ессно, 2кВт.
Файбер или CO2?
MEPHI_Aahz
Илья В. писал(а):производитель кто?
МорСвязьАвтоматика.
Цена чуть повыше китайцев, но существенно ниже западных брендов.
Интуитивно понятное ПО и неплохая техподдержка.
Илья В. писал(а):Файбер или CO2?
Волоконный лазер.
Olegan-TLT
Илья В.
MEPHI_Aahz писал(а):МорСвязьАвтоматика.
Понятно, Юнимаш
в общем. Нам не подходит.
Olegan-TLT
Вот наш
MEPHI_Aahz
Вот такое заказал
Штабелер с электроподъемом SES-2020J
Грузоподъемность кг 2000
Высота подъема мм 2000
Длина мм 1800
Ширина мм 777
Высота мм 1577
Внешний радиус разворота мм 1350
Масса кг 374
Емкость АКБ Ач 12/120
129 тысяч рублей.
Есть понимание, что все они из одной бочки разлиты кроме брендовых. Но в основном предлагают 1 тонну на 3.5 метра... в мне надо 2 метра и максимальная грузоподъемность. Где в наличии нашел, там взял.
Илья В.
Зря вилочный не взял,этот только под евро поддон.
