awers63
Авто: ВАЗ-2112
Сегодня утром после продолжительного неиспользования решил включить печку.Вывернул левый регулятор до максимальной температуры и включил вентилятор в положение А.В итоге-вентилятор не сработал ни в положении А ни в положениях 1-2-3.Воздух в салон шел холодный.Оба патрубка и верхний и нижний были горячими. Термостат не причем.Питание на блок управления отопителем в салоне подается.Предохранители целые.На что в первую очередь нужно обратить внимание? Двигатель отопителя или моторедуктор заслонки? Или и то и другое. Ну не могли же они одновременно выйти из строя.
awers63 писал(а):вентилятор не сработал ни в положении А ни в положениях 1-2-3.Воздух в салон шел холодный.
Если вентилятор не крутится,то как воздух шел в салон?
Или это набегающий поток при движении?
awers63 писал(а):Предохранители целые.
Несмотря на это замени пред вентилятора отопителя на заведомо исправный,
а также проверь наличие на нем напряжения.
d.dmitry
awers63 писал(а):На что в первую очередь нужно обратить внимание? Двигатель отопителя или моторедуктор заслонки? Или и то и другое. Ну не могли же они одновременно выйти из строя.
Ушами не слышно работу этого вентилятора? Тогда сначала надо вентилятор починить
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Сегодня все разобрал.Вытащил вентилятор и подключил отдельно.Полностью рабочий.Где искать дальше?
awers63 писал(а):Где искать дальше?
Здесь.
Тем про отопитель пруд пруди.
Проверяй резисторы, которыми скорость меняется. Плюс то на них вообще доходит?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
awers63 писал(а):Сегодня все разобрал.Вытащил вентилятор и подключил отдельно.Полностью рабочий.
поздравляю, ты совершил действо подобное -- как зуботехник зуб через жопу вырвал!
достаточно было в твоем раскурачивании жабо снять
awers63
Авто: ВАЗ-2112
1973qwert писал(а):awers63 писал(а):Сегодня все разобрал.Вытащил вентилятор и подключил отдельно.Полностью рабочий.
офуительный знаток подтянулся.мастак только в темах срать и ни одного толкового совета.В ИГНОР,
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
причину нашел и без "ЗНАТОКОВ".Тема более не актуальна.
awers63
Эээ,погоди
добро должно быть с кулаками
Чебылото
Дошёл до заслонки?
