[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Решил расширить память рабочей лошадки.
На сайте производителя скупо указано:
Цитата:DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 GB, OnBoard Memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB SDRAM
DDR3 1333 MHz SDRAM, 4 GB, OnBoard Memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM
У мну установлено 4GB. Это значит по инфе выше, что можно расширить до 8 MB с помощью установки SO-DIMM. Т.е. получается, что мне нужна
DDR3 частотой 1333 MHz объемом 4 GB под сокет SO-DIMM?
или можно только свою выкинуть и заменить на 8 GB.
По поводу открыть и посмотреть - вскрывал, менял винты 2 раза, но так и не просёк в слот расширения пустой вторую втыкать или менять установленную на больший размер.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
[Fred]
если у тебя два слота, в одном из которых торчит модуль, это значит ты можешь один поменять, а второй добавить. по максимуму получишь 8Гб.
Раз у тебя уже стоит 4Гб, вставляй во второй слот 4Гб.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
4 гига разве мало? у самого 4 гига и вроде не надо более.. система 10 виндовс..
[Fred]
Сергей050582 писал(а):4 гига разве мало? у самого 4 гига и вроде не надо более.. система 10 виндовс..
все зависит что юзаешь на компе и как. мало и уже давно.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
[Fred]Объяснили, что более 8 Гб процессор не поддерживает. Докупай такую же планку и не морочь людям головы. У тебя видимо 3 слота и третью планку в 4 Гб совать бесполезно.
[Fred]
Ludvig что за бред про третий слот или про то что я хочу 12?
чётко написано про 1 * SO-DIMM. и максимум 8 всего.
Вопрос покупать ли мне эту SO-DIMM или вытаскивать существующую 4 и покупать такую же, но 8.
Slavny
[Fred] писал(а):Вопрос покупать ли мне эту SO-DIMM или вытаскивать существующую 4 и покупать такую же, но 8.
докупить ещё 4.
Ludvig
[Fred],
сострой из себя умного и объясни как такое возможно?
Умножать 2 на 3 умеешь?
[Fred]
Ludvig писал(а):[Fred],
вот очередной раз убеждаюсь, спрашивать тут - пустатя трата..
1. указал, что мой варик - номер два. Но привел цитату целиком. поэтому что ты процитировал мне не интеренсо
2. указано просто и ясно, что на материнке установлено 2 либо 4 гиг, которые одним сокетом можно увеличить ещё на 4 гиг.
какое тут бля умножение и причем
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
вот снимок сокета под память
какой тип памяти мне искать - как он называется?
указана материнка 60-N9TMB1600-A32
далее, судя по описанию, выходит, тип SO-DIMM DDR3 1333
как мне найти правильную память?
Ludvig
[Fred] писал(а):2. указано просто и ясно, что на материнке установлено 2 либо 4 гиг, которые одним сокетом можно увеличить ещё на 4 гиг.
какое тут блин умножение и причем
установлено на материнке, нихрена не вижу установленных. на установленных почитай чо пишут.
[Fred]
Ludvig писал(а):[Fred] писал(а):2. указано просто и ясно, что на материнке установлено 2 либо 4 гиг, которые одним сокетом можно увеличить ещё на 4 гиг.
Дословно: память на доске - такая..
А расширяется до 6 или 8 - т.е. на 4 гига
Но как называется именно память расширения, для корректного заказа?
Ludvig
[Fred] писал(а):Но как называется именно память расширения, для корректного заказа?
60 пин 4 Гб 1333 мГц
[Fred]
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
До чего же Брыль тупой бля.
Z
Cpu z поставить и вкладку памяти сюда. Если память там медленная распаяна, то в слот можно любую брать ddr3. Какой камень? Если контроллер памяти умеет в 16 гб, то доставь 8 и работай, главное Винду на 64бит иметь. Мне 16 в ноуте впритык
Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
Z писал(а):Если память там медленная распаяна, то в слот можно любую брать ddr3. Какой камень? Если контроллер памяти умеет в 16 гб, то доставь 8 и работай, главное Винду на 64бит иметь. Мне 16 в ноуте впритык
Все верно, похоже это Asus K54C, ОЗУ распаяна на плате, один (единственный) слот свободный, твой вариант №2, типа такой - PATRIOT PSD34G13332S DDR3 - 4Гб 1333, SO-DIMM - 1250 руб.
Vlad B
[Fred] писал(а):Ludvig писал(а):[Fred],
Так иди нахер отсюда петух.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Выброшенные деньги такой древний ноут абгрейдить
Vlad B
Tony999io писал(а):Выброшенные деньги такой древний ноут абгрейдить
У меня 2 лежат на запчасти, как раз варик делать франкенштейна.
[Fred]
i3 с 4 гиг 15' сейчас от 30 тыс начинаются
памить наростить 1 тыс. и чего же в нем древнего если юзер не играет?
Vlad B
[Fred] писал(а):Tony999io писал(а):Выброшенные деньги такой древний ноут абгрейдить
i3 они как бы тогда и сейчас разные раз в 5 по скорости, но торгашонок этого не понимает.
Z
Если не играть, докинуть 8 гб ОЗУ и SSD, то хватит на годы. На ноутах в основном не играют, а 4 гб ОЗУ это минимальный минимум сегодня. У меня 16 и заняты почти все.
Сергей050582
На форуме 6 лет
офигеть а у меня 4 гига и их выше крыши...
