MAHGOJW
На форуме 5 лет
Такая проблема работает только А и 2,а 1 и 3 не работает в чем проблема?
А в
тему прям на первой странице заглянуть не судьба?
Тогда, плиз, гоу ту
правила форума, п.п. 2.2.1.
PS: Здрасти! Наверно, с этого бы не плохо было бы начать? Не?
TRAКTOR
Чтобы не плодить тем, задам вопрос тут.
2 дня замечаю проблемы с САУО 2170-8128020 (Приоровский).
На 2 скорости вентилятора печки это самый вентилятор самопроизвольно меняет скорость вращения в меньшую сторону, возможно до полной остановки(на ходу не слышно работает или нет). На 3 скорости вроде норм, точно не засекал пока.
Думаю что наелся или блок САУО, или моторчик печки, или резистор в печке.
Какие будут мысли у знающих людей? Как локализовать точнее проблему?
Давый так: маркировку САУО, для начала, хорошо бы знать.... Сам знаешь, для чего, не девочка уже...
Второе... Сопротивление резюка заслонки вменяемое? Т.е. сопротивление датчика заслонки соответствует степени её открытия/закрытия?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Если запрашиваемых данных проблемно получить, то только тупая последовательная подмена....
И лично я, в данном конкретном случае, начал бы с подмены резистора в моторредукторе заслонки.
TRAКTOR
Номер конечно я выложу, но завтра. Ночь на дворе
И проблема у меня не в ММР, а в вентиляторе печки.
TRAКTOR писал(а):И проблема у меня не в ММР, а в вентиляторе печки.
Хорошо бы, если б это было именно так...
Режим работы вентилятора печки сильно зависит от кучи факторов, в том числе и от ММР.
TRAКTOR
ММР свою работу делает исправно, а вот вентилятор дурит при любом положении заслонок в печке и обдува.
TRAКTOR писал(а):ММР свою работу делает исправно
Мотор то с редуктором может и делают свою работу исправно...
Но, там ещё и датчик положения есть в виде резистора, который "рассказывает" блоку САУО о том, в каком положении находится заслонка. Так вот, если этот датчик начнёт "чудить", то "крыша" у САУО может "поехать" и он начнёт не совсем адекватно управлять и той же заслонкой, и тем же вентилятором печки, и тем же карлсончиком обдува терморезистора.
TRAКTOR
Датчик в салоне я отключил. Уже года 2 езжу так.
Врятли датчик этот. Заслонки потока и температуры работают норм и даже небыло каких-то ситуаций с неадекватной работой.
Но и эту версию нельзя отклонять.
TRAКTOR
Немного погуглил проблему и похоже надо ждать пока моторчик не прикажете долго жить и будет крутить только на последней скорости. Тогда проблема сама локализуется.
Но мозг требует начать привинтивные меры и наверное начну с реостата печки.
TRAКTOR писал(а):Датчик в салоне я отключил.
Да я не про этот датчик толкую...
Я про датчик положения заслонки, который в ММР стоит.
TRAКTOR
Я понял про какой ты толковал
Это была инфа для полноты картины. Может что-то и подсказала бы.
TRAКTOR
Может кому будет полезно.
Вот там есть ссылка на неисправности блока САУО нового образца.
Развернуть
https://avtoazbuka.net/vaz-2108-21088-22/raz-d1-8aem-pereklyuchatelya-oborotov-ventilyatora-otopitelya-vaz-2110-12-2c-priora-2c-lyuks-5-klemm-v-sbore-s-provodami-detail
Судя по нему-под замену реостат.
Знакомый электрик говорит что это временная мера,если печка крутит с усилием.то надо менять и моторчик.
Погуглив цены решил менять и моторчик. Машине уже 11лет-пора.
TRAКTOR
Отписываюсь.
Позавчера поменял и моторчик печки, и реостата.
2 часа незабываемого секаса пролетели незаметно
Посмотрю, на долго хватит теперь.
