По насосу. Фильтр топливный когда менялся? Светочка в баке когда менялась?
Машина какого года?
2003
скидывал на работающем двигателе броники, отказывает то один котел то два.
Как то коряво работает, отказывал бензонасос (возможно он и есть причина нестабильной работы двигателя) машина то не едет, то будто ей дают поджопник и она начинает нормально ехать
на сервис пока хрен выкроишь НГ скоро
По поводу броников нужно было оперативно посмотреть какие котлы не пашут. Затея конечно не айс, но все моментально проясняется (в плане какие именно цилиндры шалят)
Давления не хватает. Разбирайся с насосом.
Одного раза достаточно, чтобы отправить в вальгаллу высоковольтную часть
Прежде чем разбираться с насосом, надо разобраться с фильтрами
Там не модуль, а парные катушки.
там я5.1
На 7.2 ещё катушки были.
на я5. 1 не катушки что ли.?
2003, там я5.1 скорее всего
Если не снимать одновременно провода 1 и 4 или 2 и 3, то...
один ВВ провод,или оба в канале снимешь,результат один - обрыв цепи
с катушками ещё хуже, там эбу страдает, он больше денег стоит.
Такс...Обрисуйте вкратце разницу Январей и т.д... мозги с надписью бош.
Отечественный инж у меня впервой.
Искра же как вроде сразу на 2 горшка идёт и если один горшок отцепить, на втором цепь остаётся в целостности.
Дело в том,что эти "два горшка" включены последовательно!,
понял. Буду знать
