Врубил стиралку Аристон на доме, давление слабое, работает не правильно, клапан открыт напостоянку впуска воды, хотя должен отсекать поток
Holz
и че ты хочешь?
Turner
Выруби подачу воды. Носи ведрами из колодца и заливай через порошок.
[Fred]
ты чо. клапан электромагнитный ему давление пох. даже когда воды нет он срабатывает. песта просто настала. либо ты не понял логику алгоритма.
XADZZOX
А для чего ты о давлении упомянул?
Там давление то нужно, чтобы смыть в коробочке моющее средство. В остальном машинке без разницы наполнится за минуту или будет литься 10.
Керня с клапаном похоже и напор воды тут ни при чем...Клапан исходно закрыт пружиной, при подаче воды открывается електричеством и насрать какой там напор...набрался уровень - клапан отключился и закрылся. ИМХО так. Razz
kotmu
В Аристоне как на автомойке
Гoвнo с труселей отшибается мощной струей воды 63
Тс не уточнил,что с уровнем в окне pst
Это самое главное
antipinoman
pst pst pst
masta
Это самое главное
Таки да. Датчик уровня там может отхлебнуть, но и в ошибку она тоже падать должна... supercool
Konst
морозы стиралка видела?
там входной клапан может быть треснут.
у меня антлант так после зимы лить начал, вынул клапан,запаял скрепками,думал новый купить,уже 4-год пашет,но на зиму его снимаю,продуваю ротом и на полочку
машинка новая, вчера первый раз запустил, попробую давление насосом повышающим поднять. мля полтонны воды сбросила из накопительной емкости пока я не позвал кореша спеца и он обьяснил что она воду набирает и должен насос отключиться.
в инете пишут Аристону 0.4 бара нужно для работы
Kuba
сливной шланг надо поднимать петлей выше 60 см.
Konst
У меня самотеком из бака с чердака через фильтр.
еще не пускалась,пока воздух в шланге был,приоткрутил,он вышел и все ок.
уже лет 6 по такой схеме
XADZZOX
Там принцип работы один у всех. А так же чуть поизгалявшись можно и клапана и насосы с других машинок вкорячивать и все будет работать.
А принцип один - при включении соответствующего рабочего режима открывается впускной электроклапан. В открытом состоянии он будет находиться столько времени, сколько необходимо для наполнения бачка до определенного уровня. Когда наполняется датчик уровня через моск отключает электроклапан. и далее прописанный алгоритм работы конкретно выбранного режима. Похъ на давление. запорный электроклапан или датчик уровня смотри. а ваще звони в магазин, пусть нахъ забирают это говно hehe
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Блиать , таки думаешь он не читал инструкцию и сразу включать начал. Там есть специальные места крепления.
Зы. никто не напоминайте автору о транспортировочных приблудах, потом поржем pst
Kuba
XADZZOX
еслиб слив был правильно установлен то машинка бы наполнялась водой и сработал датчик уровня воды.
На сливе клапана нет и если не сделать петлю то вода будет самотеком уходить хоть тонна хоть пять.
Вангую что петли небыло
Иначе воды бы набрался полный бак.
Базилио 55
XADZZOX
Да всяко он болты то выкрутил.. Smile
Konst писал(а):
тоже про воздух подумал, нужно поэкспериментировать,
про сливной шланг в курсе, он был петлей
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
хотя может и в петле дело, я ее чуть ниже опустил чтобы подсунуть под перекладину
OLEG_074
Тему плодить не буду, задам вопрос здесь.
Стиралка спрятана в нишу, т.е. доступна только лицевая поверхность. Как ее выставить в уровень? Наклон лево право выставить возможно, но как выставить наклон перед зад?
+2 за петлю
Датч уровня постоянно даёт сигнал на налив
El Dron
OLEG_074
А подумать
Тебя что, не учили вертикаль проверять? Отвесом или уровнем?.. wwow facepalm
З.Ы По передней стенке... hehe
Kuba
    передние ножки регулируются же
у меня тоже наклонена чуть, на что влияет?
