От куда до куда плавают?
На приороводе был?
Приора 2011 год, ЭУР, 16клапанная, дросель тросиковый, ЭБУ BOSH, пробег 100 000км.
при езде накатом плавают обороты.
может это датчик скорости. Отключил, покатался и понял что вот решение, поменял (никаких изменений)
https://youtu.be/dYCre8df5_A
Регулятор напряжения гены
Ну и
https://youtu.be/xrC-Iei0KLg
Вычитал у выс на форуме что может это датчик скорости.
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru.... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
ser42941984
Комментарии в ютубе читал?
Вопрос я свой там не задал потому что тема закрыта (чувак тачку продал)
Я не думаю что это прошивка потому что 60 000км проблемы небыло
Сброс через ELM 327 с инициализацией делал
надо винтом приоткрыть дроссельную заслонку на пару оборотов, а байпас на рхх - уменьшить,
вставив в него кусок шланга с внутреним сквозным диаметром 5-7мм.
холостые обороты идеальны.
Всё дело в системе Холла, заставляющей РХХ неправильно работать
Может собрать стенд для проверки ДМРВ?
ser42941984
подсоса на впуске нет???
