jonatan555
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мой конь: Лада Калина, 1.6, 8 кл, 2006 г.
С недавнего времени стал замечать, что при запуске двигателя на холодную стал появляться сизый дымок, который проходит спустя несколько секунд.
Также он появляется, если двиг поработает 5 минут на холостых и после этого погазовать до 3000 оборотов. Чз 2-3 перегазовки сизый дымок проходит.
Если при этом держать обороты, то сизого дыма нет. При езде под нагрузкой сизого дыма тоже нет. Также, увеличился расход масла. Примерно 1 л на 1000 км.
Судя по симптоматике подумал, что дело в МСК и для более детальной диагностики снял свечи на холодную и посмотрел их состояние:
Резбовая часть сухая! Электроды тоже в отличном состоянии.
Собственно, теперь я в замешательстве. В чем может быть причина?
Ведь если пропускают МСК, то резьба свечей ведь должна быть в масле?
Жду ваших советов и рекомендаций, друзья!
Не обязательно.
Вполне вероятно,особенно если пробег за 100 тыс.км.
jonatan555
Пробег 140 тык.
МСК менял совместно с прокладкой ГБЦ в июне 2019 года. Как вариант, попались некачественные МСК ...
И еще вопросик, прокладка ГБЦ не может давать таких симптомов?
Антифриз кстати без примесей масла.
Также, если открыть маслозаливную крышку, дым не идет.
Или плохо сели.
Нет. nea
jonatan555
т808 Спасибо за умные мысли!)
jonatan555, ты чо такой трудный то?
Тебе ж рассказывали уже, что перед созданием темы нужно посещать
поиск по форуму и задавать свои "новые" вопросы в ПОХОЖИХ темах, а не плодить баяны по каждому чиху твоей тарантайки. lol1
По трабле... Судя по пробегу, отсутствию масла на резьбе свечей и наличию инфы о замене МСК (если, конечно, они - не гуано и поставлены без косяков), ставлю на уставшие/закоксовавшиеся маслосъёмные ПОРШНЕВЫЕ кольца или геометрию ЦПГ. Замер компрессии на горячую и холодную всё расскажет. Ну или пневмотест... опять же, горячий и холодный. supercool
jonatan555
А как тогда объяснить, что сизый дымок проходит, когда хорошо погазуешь?
А голову включить в очередной раз не судьба?
Погазовал, горшки прогрелись, зазоры в ЦПГ выбрались, масло кидать в камеру сгорания перестало, дымок пропал.
Ещё раз: форум чти! lol1
Тут 100 раз расписано, как определить из-за чего дымит сизым в выхлопе и какие проверки нужно провести, чтоб определить источник.
ЗЫ: не думай, что калиномотор в этом плане сильно отличается от восьмёрошного. Wink
