kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
торантино писал(а):Вставил отрезок медной трубки внутрь и зажал хомутами.
ага, только медной у меня нет, есть тормозная трубка
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Речь про другой.
Понимаю. Думаю и капроновый бы подошел.
4Q писал(а):есть тормозная трубка
Можно и ее.
торантино
4Q писал(а): только медной у меня нет, есть тормозная трубка
Тормозная немного мелковата. Продают сейчас всякие соединительные штуцера на любой размер.
4Q
т808 писал(а):Можно и ее.
торантино писал(а):Тормозная немного мелковата. Продают сейчас всякие соединительные штуцера на любой размер.
Ладно, разберемся.
Помогите пружинки сосчитать в задних тормозах...
4Q писал(а):получается мне нужно подбирать подходящий шланг, как познать его длину и диаметр?
этот шланг как т все остальные продаются в магазинах именно для конкретной модели и именно под систему заправки топливом.
если речь про синий прозрачный патрубок то он так и идёт для 2115 на бензобак.
остальные тонкие патрубки лучше брать Гейтс метражём.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
такая проблемка.. сегодня пришлось заняться стеклоподемником на 21099( самый обычный ручной)) причина не смог поднять стекло... снял привел в порядок, хорошо его смазал литолом, но само стекло сильно перекашивается и его заклинивает в неком положении...вниз легко идет) а вот вверх нужно рукой придерживать стекло ровно что бы шло.. я так понял причина в износе направляющих стекла.. на правой двери такого перекоса нет идет ровно (понятно что машине 20 лет и водительское все изношено.. есть вариант ремонта этих направляшек?
Сергей050582 писал(а):есть вариант ремонта этих направляшек?
Между стеклом и направляющей "демпфер" (профильная резинка)... Вытащи, изучи с пристрастием, возможно понадобится замена... Боюсь, что для этого придётся извлечь стекло...
4Q
ну тут вообще, верхняя и нижняя показаны и еще одна маленькая. но их же там больше на самом деле
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
т808 писал(а):Они все в комплекте показаны.
На картинку нажми для увеличения.
все таки я думаю одного такого комплекта хватит на оба колеса
Сергей050582
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):Вытащи, изучи с пристрастием, возможно понадобится замена...
Только не понятно удастся ли купить такое новое..
думаю логично начать с вопроса наличия таких резинок в продаже..
Сергей050582 писал(а):думаю логично начать с вопроса наличия таких резинок в продаже..
Как вариант, где-то завернулась, или грязь... Вскрытие покажет, а серое вещество найдёт решение... Возможно надо просто отмыть, высушить, и силиконовым спреем обдуть будет достаточно... Силиконом сам паз, снаружи надо оставить как есть, иначе может поплысть в направляйке, но возможно, что я загоняюсь...
ИМХО... Возможно криво всё собрал...в кронштейне стекла овальные отверстия не просто так...
4Q писал(а):тут вообще, верхняя и нижняя показаны и еще одна маленькая. но их же там больше на самом деле
Их там как раз столько!
А если внизу под названием пружин нажмешь
Подробнее,то узнаешь сколько их всего в авто.
4Q писал(а):думаю одного такого комплекта хватит на оба колеса
А я выше что тебе написАл ?
т808 писал(а):Конечно этот набор на оба задних колеса.
Сергей050582
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а): Вскрытие покажет, а серое вещество найдёт решение...
посмотрев на ютубе на эту тему пришел к выводу что косяк все таки в самом стеклоподъёмнике он менялся мною лет 5 назад еще.. у него изначально большой люфт планки которая движеся в разрезанной трубке.. думаю это и причина.. придется восставливать родной видимо заводской. у него особого люфта в этом узле нет. но нужно искать ось и ее детали(ось ручки подъкма и опускания) я его разобрал для выяснения поломки и те детали мелкие потеряны...в остальном он в идеале..
4Q
т808 писал(а):А я выше что тебе написАл ?
Блин, не увидел
Главное,что сейчас все стало понятно.
4Q
т808 писал(а):Главное,что сейчас все стало понятно.
да, заказал, приедет буду перебирать задние тормоза. планки распорные уже приехали. они кстати разные же левая и правая? как различить?
4Q писал(а):планки распорные уже приехали.
Лишь бы не поддельные!Подделка не каленая и толщина меньше.
Чтобы не было проблем,ОЧЕНЬ ВАЖНО померить расстояние между пазами !!!
Сравни его со своими старыми планками.
4Q писал(а):разные же левая и правая? как различить?
Эта для левого заднего колеса:
а эта для правого:
4Q
т808 писал(а):Сравни его со своими старыми планками.
на старых предполагаю выработку, поэтому и менять хочу.
выглядят как одинаковые
ну там на месте уже разберусь
4Q писал(а):на старых предполагаю выработку
Планки закаленные,их даже напильник плохо берет,поэтому выработки пазов практически нет.
Главное,чтобы на новых расстояние не оказалось меньше старых.
4Q писал(а):выглядят как одинаковые
Они разные.Отбортовка в средней части только с одного края.
Этот край должен быть с внешней стороны (наружу),но при этом широкий паз должен назад смотреть.
Приглядись к этим картинкам и поймешь.
4Q
т808 писал(а):Планки закаленные,их даже напильник плохо берет,поэтому выработки пазов практически нет.
странно, а может и менять их не надо? как понять?
kazak1102:Щас, блин, начну банить и за баян и за мыльную оперу...
Блин, проблема разобраться с распорными планками...
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010 писал(а):Привет! Планирую подключить вентилятор охлаждения двигателя и реле разгружающее замок зажигания через такой БП: https://uaz-3163.ru/magazin/product/588442502
25А предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя это нормально или больше 20А не стоит?
т808 писал(а):Нормально,если карлсон штатный.
А 15А предохранитель подойдет? На форуме писали, что вентилятор 13А, по идее должно хватить. Опасаюсь, что 25А предохранитель не защитит в случае проблем с вентилятором/КЗ.
Андрес
Авто: 2115
штатный предохранитель 20А, 13 А-это потребляемый ток или максимальный? Если потребляемый, то в момент срабатывания может быть выше на 40%
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
4Q писал(а):
выглядят как одинаковые ну там на месте уже разберусь
Планки менять малоцелесообразно.
В прошлом году менял барабан (автоваз), колодки (АТЕ), тормозной цилиндр Бош. Все встало как родное, а вот то как сели ноунеймовские планки мне не понравилось. Пришлось разобрать и поставить старые.
