Страница 60 из 130
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Bosoi
Поддержу версию с проверкой компрессии и наличия антифриза в горшке.
Головка не так давно снималась и делалась. Есть конечно нюанс мне довольно часто приходиться выворачивать двигатель по оборотам. Но я ставил нормальные запчасти. За последнее время косяк описано мною не проявлялся от слова совсем не как. Да, так как авто эксплуатируеться на двоих, мне стало известно что была заправка на Газпроме до полного бака не мною, я обычно заправляюсь всегда на Роснефти.
Задолбал трудный пуск, сегодня подъехал к магазину сходил в магазин минут 15 там был, прихожу открываю капот хотел пощупать топливную рампу меня как будто током ударило рука не терпит она горяченная. Приехал домой заказал на Али ленту стекловолоконную которой мотоциклисты трубы выхлопные мотают, давно хотел взять замотать рампу. Жду заказа.
А ездил я сегодня вот за такой штукой, почти новая, жаль коробка не сохранилась, со слов бывшего владельца не разу не пользовались. Досталась на халяву, иначе ее ждал чермет.
Размер файла: 200,13 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Vik
Моаи писал(а):
Вот какой вопрос, можно ли установить поршни 2110 на шатуны 083
Наоборот слышал делали. Поршни не именно 083, другой диаметр. Там небыло варианта подходящих. Дреммелем резали канавки под стопорные кольца и ставили. Так что и в эту сторону наверно можно. Но зачем?..
Класс! Good
Моаи
Vik писал(а):
Но зачем?..
Цитата "Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124."
х123ас писал(а):
А зачем это делать?
1) В наличии нет (82.8-А) 083 Есть "Поршни 2110 (82.8-А) "STC" с пальцами с кольцами В комплекте" 2) Если пальцы и шатуны соответствуют, то нужно будет только выколотить палец, палец выкинуть, обратно на стопорные шайбы комплектный. Вопрос подойдет ли? В самих поршнях выборки под стопорные шайбы пальца имеются. Если это возможно, исключаем косяки при забивки пальца. 3) В комплекте "STC" это тысячи на полторы дешевле, чем если отдельно поршни, кольца. Pardon Drinks or Beer На вид вроде диаметр под палец на шатуне больше, но хз что это за шатун, в прайсе 2110 и 2112 почему-то разные позиции. Короч ни фига не понятно. Unknown
Размер файла: 18,35 KB
Просмотрено: 40 раз(а)
nikolja 1201
Моаи писал(а):
можно ли установить поршни 2110 на шатуны 083.
А зачем колхозить? 10-й поршень отличается только проточками под стопорные кольца. Меняют вместе с шатунами, что бы не пресовать. Ну и вроде, как надежнее.
All Exx64
Так палец в шатун 083 вроде как на горячую запрессовывают (головку шатуна горелкой греют, потом быстро поршень и палец), и он потом в шатуне не должен вращаться, в отличие от пальца в шатуне 2110.
Pardon
Именно так и планировал поступить при капиталке своего, чтобы уйти от запрессовки, ну и как бы посовременней вариант... Колхоз с шатунами 08, он и есть колхоз...
Вскрыл свой двиг (скинул голову, чтоб заглянуть в 3-й цилиндр, в котором ещё до войны была проблема, которую ещё тогда озвучивал (компрессионное кольцо поломало на секции по 1 см. (пол-кольца))... Опасения подтвердились... В цилиндре задиры... Надо капиталить, но... Бюджет не позволяет... Так как до... проблем от двигателя не наблюдалось, наверное оставлю как есть, и даже поршень смотреть не стану... Пусть пока поработает... Главное таки выехать, и поставить на учёт в ДНР (у нас без этого никак)... А потом посмотрим...
Пока не нашёл, где с ГАРАНТИЕЙ расточить блок... Все, кого знал, с началом войны растворились в пространстве... Буду собирать инфу...
Кстати, чтоб выехать, тоже бюджет пока не позволяет... Pardon
Даже на моём ПС такого уже не было... И нафиг она щас надо...??? Pardon
Не прокатит, в шатуне 2108 там же нет втулки, чтоб палец вращался, и всё равно придётся прессовать, стопора можно не ставить - по сути весь конструктив 2108 остаётся, только поршни с канавками под стопора.
Уж лучше найти на разборке шатуны 2110, и купить на них поршни 2110.
Novichok15
Земляк твой капиталит движки
https://www.youtube.com/c/АлександрСкрипченко/featured
Я в курсе... Далековато... Да и ехать через таможню, а это бесит... Pardon
Garik36
По поводу шатунов - 2108 и 2110 различаются головками, как и пишет х123ас. Мне на шатуны 2108 ставили поршни 2110 и запрессовывали пальцы, но в конечном итоге из одного поршня немного вылез палец и поцарапал цилиндр Sad
В итоге купил новый комплект шатунов 2110 (облегченных) - не так уж дорого, раз уж лезешь в мотор. Так что советую не заниматься кроиловом в таких делах Wink
Bosoi
Я на СТО видел блок, его перебирал слесарь, там во всех четырех такие надиры были от палец, тоже надо думать колхозничали с пальцами, поршнями.
И что людям не ймется, я не понимаю. Щас я туда то, се, засуну, этим запрессую, то сделаю.
Еще раз зачем?
Bosoi
Ну как бы то что палец вылез это совсем не из за того что поршни 2110 поставили, а из-за того, что не правильно подобраны пальцы под головку шатуна. А их никто к нему не подбирает, подбирают к поршням, а с шатуном как повезёт. А в поршне может быть какое угодно отверстие под палец, может больше, может меньше... Тут наоборот, если бы стопора поставили в поршень 2110, то ничего бы такого не произошло, стопор бы не дал, но там видимо понадеялись на посадку в шатуне.
Вообще вспоминая весь этот гемор сборки ШПГ 2108, в наше время я бы не стал этим опять заниматься, этот гемор совершенно нецелесообразен, шатуны купить не проблема, пусть даже бушные, если бюджет впритык.
Garik36
х123ас писал(а):
Bosoi
Я подбирал и к поршням, и к шатунам. Долго пришлось торчать в магазине, кучу пальцев перемерил Smile
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот тут очень много плюсую Good
2108 ШПГ реально прошлый век. 2110 лучше ещё и тем, что легко собирается своими руками.
Наследие фиатовской классики.
А как ты это делал, под шатун 2108? Брал нутромер, измерял ВГШ, минус преднатяг (даже не знаю какой он там)? Были бы у нас запчасти нормальные... Я помню как я на восьмёрку поршни покупал, группа А одного производителя, больше группы Д другого... И пальцы из большой коробки вручную к поршням подбираешь. А если ещё и к шатунам подбирать... Ладно если 2110, а если 2108? В общем ппц, и не мудрено что этим пренебрегают.
У Мотордетали мне нравятся комплекты, размер строго как должен быть, пальцы подобраны к поршням, стопора в комплекте - не нужно ничего подбирать. К шатунам подходили, к приоровским, видимо качество подтянули всё таки, соблюдают стандартизацию.
Андрей266
Всем привет. Подскажите пожалуйста по паре вопросов.
1. На сервисе залили в двигатель немного больше масла. по штаному щупу получилось больше миллиметра на 3-4 выше риски макс и есть ещё у меня один щуп жёлтый, евро деталь кажется, по нему больше на сантиметр где-то. Правды ради у штатного щупа и жёлтого метки немного не совпадают. Страшно ли что масло немного больше и нужно ли отливать масло?
2. И ещё такой вопрос- если через рампу сливать топливо литров 10 с помощью бензонасоса, насос не умрёт?
Не страшно.Не нужно.
Померь расстояние у обоих щупов,чтобы всегда знать правильный уровень масла.
Не умрет,хоть весь бак отсоси.
Андрей266
[quote="т808"]
А как правильно померить? Верней где наверное?
Размер файла: 68,32 KB
Просмотрено: 54 раз(а)
Размер файла: 102,26 KB
Андрей266
Результат должен быть как на фото? Правильно?
Vik
4Q
Всем привет!
Вопрос про трос сцепления, что-то он у меня внезапно жутко заскрипел.
Полез смотреть а там что-то не так, мне кажется
https://yadi.sk/i/XJ8B4_iFCXoznA
получается трос уходит куда то под капот, и об резинку вокруг отверстия трется.
А где оплетка? трос же должен быть в оплетке?
Сергей050582
а это точно трос сцепления? похоже на трос открывания капота supercool
Нет.
Особенность троса сцепления в том,что сам трос покрыт пластиком,да еще и пластиковая трубка в рубашку вставлена.
А трос ли это скрипит ?
Чаще скрипит вилка сцепления в своих втулках.
Страница 60 из 130
