"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Хоть убей не видел такого стока
У меня стоит коллектор,потом катализатор.Е2
Наверное на первые образцы ставили то
а сами гбц? разница есть на 1,5 и 1,6 литра 8 клоповых? взаимозаменяемые?
метка смещена на пару градусов
это из-за того, что блок выше...
Маловероятно,что он сможет отдать 80 ампер.
Желательно бы его на ВАХ протестить.
выдавал стабильно 14,4-14.6
эффекта замедления щеток небыло.
пока не сломался
как проверить?
имеют 6 диодов
раскручу сфоткаю.
туда ж добавить
гнёзда есть для этого.
Так туда ж добавить, проблем нет, вроде... Посадочные гнёзда есть для этого...
на замену нужно иметь диоды и умелые руки.
Вот честно скажи, сам пробовал добавлять в подкову диоды?
У моста 37-го генератора,в отличии от инжа, нет лишних гнезд.
А что, разве с этим могут быть нерешаемые проблемы...???
нужно смастерить хоть и мелкие, но таки необходимые приблуды, чтоб эти самые диоды туда влындить ПРАВИЛЬНО.
диоды именно выпрессовывать/запрессовывать в тисках, а не выбивать/забивать.
Стоит относительно новый мост (старый где-то дырявый), со старого диоды и возьму...
желательно именно такие (диоды), какие и стоят в подкове.
А то я однажды добавил именно диоды (из какого-то китайского гены) в мост, где стояли лавинники, по сути - стабилитроны.
Тут ещё один нюанс...
Это ты о чем ?
Было бы очень хорошо,если сфоткаешь процесс разборки этого китайца,
или оно само отгорело
1.Либо подгорела одна из клемм фазы к диодному мосту
Это паять можно,
Вдруг получится восстановить.
что надобно сфоткать
Скажи хоть у статора 4 вывода ?
Не понял.Что именно паять ?
Клеммы каждого вывода с внутренней стороны не подгорели ?
Ну а новый мост на этого китайца ты хрен найдешь.
Не понял. Что именно паять ?
вот его и паять, оторванный. ??
смысла нет, новый надобен.
Позеленели маленько на хвостике обжими, но не по окружности контакта.
стоит ремонтировать?
