Сейчас проверил мультиметром + на синем проводе замка зажигания на который приходит 12 вольт при повороте замка зажигание там ток есть 12.5v если зажигание выключить становится 0 думаю тут можно исключить саму контакную группу
Причина нашлась. Сгоревший предохранитель F 19 отвечающий за поворотники. Сейчас заменил его при включении левого поворота моргает приборка и задний габарит а передний поворотник молчит. Что это КЗ или масса?
в любом случае проверять. При КЗ пред должен сгореть.
думаю заглох не из за этого
молодца
F19 (10A)
- Блокировка замков дверей
- Реле контроля неисправности ламп
- Указатели поворота
- Лампы заднего хода
- Обмотка возб. Генератора
- БСК
- Комбинация приборов
- Часы или маршрутник
Так же проверил провода на генераторе. При включеном зажигании На фишке на проводе + есть на шпильке на одинарном проводе плюс есть а вот на втором который двойной плюса нет
Еще когда выехал из дома при включении правого поворотника появилась проблема - Приборка счелкает но с другим интервалом я вышел посмотреть на фары задний левый, моргает вместо поворотника габарит а с переди вообще тишина на левый повротник. Правый работал исправно думаю это масса где то но написал в довесок думаю заглох не из за этого.
F19 никак не связан с ЭСУД. Единственная связь это подача "+" на лампу джекичана, потому как "-" идет с эбу.
F19 (10A)
- БСК
А я бы озадачился вопросом:" А какого лешего он вообще сгорел... этот F19?".
Повториться не может? Проводка (а вместе с ней и машина) не дымнёт?
Ты мне вот это объясни
