antipinoman
Авто: Веста
Цепному приводу колеса, а не кардану? Ведь как ни крути кардан несоизмеримо проще, надежней, дешевле и технологичнее? Или что, слабое место, крестовины - в данном случае совсем слабое что ли? Или что? Я не понимаю.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
antipinoman писал(а):Цепному приводу колеса, а не кардану? Ведь как ни крути кардан несоизмеримо проще, надежней, дешевле и технологичнее? Или что, слабое место, крестовины - в данном случае совсем слабое что ли? Или что? Я не понимаю.
вес, простота изготовления
XADZZOX
Для кардана нужен колесный редуктор в корпусе. Далее вал отбора мощности выходит перпендикулярно двиглу. Соответственно нужен и угловой редуктор на выходе. В итоге кардан +2 редуктора. Такое и делается на тяжелых моциках, там оно оправдано ибо цепь не выдержит долго. На легких пукалках проще две звезды и цепь.
Добавлено спустя 46 секунд:
zmey999
+ к весу
SEMG
Авто: СХ5
antipinoman
ты заколебал дротиить попусту, когда виано трехлетний купишь?
Olegan-TLT
Неуравновешенные массы, невозможность простой выборки люфтов и сложность регулировки (вцепных передачах натяжители компенсаторы). Люфты и дисбалансы- это шум и вибрация. Ну и масса, цепной механизм легче.
Limon
SEMG писал(а):когда виано трехлетний купишь?
говорил что шашлыки еще надо пожарить с важными людьми, перетереть тему. И только потом можно будет покупать виано
zmey999
SEMG писал(а):antipinoman
анализирует это
Olegan-TLT
Опять же масса карданных передач больше. Карданы это там где тяжелые нагрузки, большие моменты. Цепь там- где быстро раскручивать при небольшой массе передачи. На сегменты цепи действует распределенная нагрузка.
antipinoman
Авто: Веста
XADZZOX писал(а):На легких пукалках проще две звезды и цепь.
Ну как бы литровые и выше спортЫ никак под термин "легкая пукалка" не подходят
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman, а как же ременный привод?
Солярко
Авто: Кашкай.
Наверное тоже, что и привод грм, цепь вроде надёжнее, но много машин на ремне.
antipinoman
Авто: Веста
Яков_Лещ писал(а):antipinoman, а как же ременный привод? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Есть такие, здоровенные дорогие дорожники и круизеры с открытым механизмом вариатора.
Ремень прям снаружи крутится ничем не прикрытый, тоже удивительное дело.
Яков_Лещ
antipinoman, мотобочку в парке культуры и отдыха помнишь? Только на ременном приводе там более-менее выжить можно было.
pklyonov
Авто: Форестер
Карданы на оппозитных движках на всех, там удобнее. И на мотогуцци, где веобразный движок поставлен горшками в бок.
antipinoman
Авто: Веста
Яков_Лещ
Я в цпкио был в своей жизни раза три, и то зимой
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
antipinoman писал(а):Есть такие, здоровенные дорогие дорожники и круизеры с открытым механизмом вариатора.
Вариатор на тяжелой и мощной мототехнике очень сильно греецца - открытый механизм лучше охлаждаецца
У тестя на даче имеецца мопед имаха из 80-х годов - смешной такой драндулетка с корзинкой перед рулем, моторчик у него совсем слабый - всего лишь до 50 разгоняет мою 90 килограмовую тушку (это 2 среднестатистических косорылых прошлого века) - и привод на этой мопедке карданный и очень миниатюрный.
antipinoman
Авто: Веста
802 писал(а):- и привод на этой мопедке карданный и очень миниатюрный.
Так это же збс, вечная штука
Авто: LADA GFL110
а на полупукалках и ремень
pklyonov
Авто: Форестер
На харлеях традиционно ременный привод.
Авто: LADA GFL110
antipinoman писал(а):802 писал(а):- и привод на этой мопедке карданный и очень миниатюрный.
я на урале, патрульной одиночке, смог сломать пополам хвостовик в мосту
masta
802 писал(а):Вариатор на тяжелой и мощной мототехнике очень сильно греецца - открытый механизм лучше охлаждаецца
То килька просто на умок слаб. Нет на круизерах никакого вариатора. Есть моторы с раздельной системой смазки и возможно сухой сцепой, и там с коленвала на первичку привод идет плоским зубчатым ремнем, как на ГРМ. Подобное решение можно в совкоциклах типа ИЖ наблюдать, тока там будет цепь двухрядная.
А то, что кожух не ставят или снимают - просто понты для приехжих...
ЗЫ: А ты када-нить задавался вопрсом, почему варик идет в перегрев, если все или часть заводских кожухов с него удалить?
802
masta писал(а):А ты када-нить задавался вопрсом, почему варик идет в перегрев, если все или часть заводских кожухов с него удалить?
Хз. На квадрике у меня шноркеля выведены перед рулем - от трубы выдоха вариатора можно руки греть.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
antipinoman писал(а):Так это же збс, вечная штука
Я эту драндулетку прозвал мопед апокалипсиса - убить его очень сложно
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):antipinoman писал(а):802 писал(а):- и привод на этой мопедке карданный и очень миниатюрный.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
То что смог сломать - хорошо, есть значит силёнки. Непонятно только - зачем?
802
Назло всем
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Техника-то казенная - не жалко
Vassya
Авто: Синенькое
Назло всем
Тысячу раз просил начальство пересадить меня на новый мотоцикл ©
