Limon
Есть вот такая штука как на картинке, называется вроде кронштейн приемной трубы
Один из двух болтов который крепит этот кронштейн к блоку цилиндров обломался и часть осталась внутри блока.
На днях хочу поменять катализатор на новый, поеду в сервис.
Меня интересует как в сервисе мастера будут доставать обломок? Там осложняется тем что находится в труднодоступном месте (мешает привод правого колеса).
Мастера будут снимать привод или без снятия смогут высверлить кусок? Кто сталкивался с такой проблемой расскажите как решилось?
Авто: Два японских
Скорее всего снимут, если мешается. Так что прикупи сальник
All Exx64
Limon писал(а):Мастера будут снимать привод или без снятия смогут высверлить кусок?
Если болт хоть немного торчит, то проще к нему гайку приварить и вывернуть обломок...
