Dromok
Авто: 21124, 16кл, 2005 г.
Доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ 21124, 16 кл. При запущенном двигателе стрелки приборов (температура, топливо, спидометр и тахометр) падают в ноль, цифры километража и пробега пропадают, стрелки потом поднимаются и цифры появляются, при этом идет "подтраивание" или это обороты пытаются вернуться на место ХЗ ( для понимания: если смотреть по компьютеру, то при падении стрелок в ноль на холостых обороты с 1040 падают до 960-970 при этом стрелка может лежать, а может и подскакивать в нормальное положение как и остальные стрелки в целом) При всем этом автомобиль нормально заводится, подсветка приборки не тухнет, свет горит, чек не выбивает. На холодную работает, как чуть прогреется начинает приборка "плясать". Массы протянул, замок зажигания менял, датчик коленвала менял, главное реле менял, форум "покурил" похожего ни чего не нашел.
Если кто сталкивался, то прошу подсказать как исправили.
Dromok писал(а):При запущенном двигателе стрелки приборов (температура, топливо, спидометр и тахометр) падают в ноль
Проверь пробником подачу напряжения на колодку приборки и ее массу.
Dromok
Уже не сегодня, на выходных займусь. Приборка горела и индикация вся работает, даже не стал разбирать и лезть туда.
remain7
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Я сталкиваюсь постоянно. Стрелки падают, циферки пропадают на табло, сама приборка не гаснет. Происходит при встряске в основном, но иногда и на ровных участках. Что-то в приборке отходит. Разбирал, смотрел плату, косяков не нашел. Подзабил на проблему. Ну не менять же приборку. Очень похоже что внутри чето не то.
Проверять качество запайки пинов разъёмов приборки в плату. С ЛУПОЙ!
Если есть "ореольчики" вокруг пинов - пропаивать! Или чистить/переобжимать сами пины в разъёмах приборки.
Dromok
Спасибо за участие. Еще добавлю наблюдение. Когда на ходу держишь обороты (2500 к примеру), то все вроде норм, как только начинаешь сбрасывать, то начинается эта "пляска" и что особо напрягает так это двигатель начинает подтраивать, пропуск зажигания 1-го цилиндра даже словил один раз, когда с перекрестка набирал скорость. Больше ошибок компьютер не дает, но сегодня пока "ковырялся" и при очередном запуске и проверке, комп потух (ушел в перезагрузку) так как будто у него полностью пропало питание.
Проверяй проводку под капотом. Движок шевелится тудым-сюдым, вот она где-то и замыкает.
Dromok
NAUexx писал(а):Проверяй проводку под капотом. Движок шевелится тудым-сюдым, вот она где-то и замыкает.
Возможно, но ведь когда на ходу держу обороты, то проблем нет, как сбросил газ начинают стрелки прыгать и двигатель работает не ровно.
Dromok писал(а):как сбросил газ
... движок качнулся В ДРУГУЮ СТОРОНУ.
Проверяй, тебе говорят... Не ты первый, не ты последний с этим баяном.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Dromok писал(а):NAUexx писал(а):Проверяй проводку под капотом. Движок шевелится тудым-сюдым, вот она где-то и замыкает.
Вот когда начинаешь сбрасывать -двигатель и начинает колбасить тудым сюдым.
Посади кого нибудь за руль и пусть с газом поиграет.
Dromok
Рассказываю. Проверил подачу напряжения, везде идет просадка. Дошел до генератора, походу реле регулятора напряжения. Завтра поеду куплю, поменяю посмотрю что изменилось. Но судя по логике работы оно, при холодном движке обороты повышены, все работает, на ходу когда держишь обороты, тоже все работает, как сбрасываются обороты начинается "пляска".
Есть еще идеи, кроме "баяна" с абстрактной проверкой проводки?
Dromok писал(а):Есть еще идеи, кроме "баяна" с абстрактной проверкой проводки?
"Абстрактная" - это только в твоём понимании.
А в понимании "ковырялкиных", которые собаку на этом съели - вполне себе реальные случаи.
Ты можешь сколько угодно себя уговаривать, что дело не в этом, но пока не проверишь - пустой трёп и БАЯНИЩЕ!
Dromok
Купил реле регулятора напряжения и катушку зажигания, заменил и все заработало. Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать.
Dromok писал(а):Тему можно закрывать.
Рано закрывать.Неисправность не найдена,а значит может вернуться.
remain7
Dromok писал(а):Купил реле регулятора напряжения и катушку зажигания,
Каким боком к приборке то?
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
remain7 писал(а):Dromok писал(а):Купил реле регулятора напряжения и катушку зажигания,
И то верно!
Dromok
Я же выше написал: "Проверил подачу напряжения, везде идет просадка. Дошел до генератора" Как и сказали начинал с щитка приборов, с колодки, потом блок предохранителей, замок зажигания, генератор-везде промерял и было падение напряжения. На выходе из генератора падала напруга, щетка одна была стерта и провод перетерт на плюсе (трехпозиционный регулятор), а троила из-за того что пробита катушка зажигания. Фотки почему-то не прикрепляются. Завтра поеду на работу послежу за работой.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Dromok писал(а):Я же выше написал: "Проверил подачу напряжения, везде идет просадка. Дошел до генератора" Как и сказали начинал с щитка приборов, с колодки, потом блок предохранителей, замок зажигания, генератор-везде промерял и было падение напряжения. На выходе из генератора падала напруга, щетка одна была стерта и провод перетерт на плюсе (трехпозиционный регулятор), а троила из-за того что пробита катушка зажигания. Фотки почему-то не прикрепляются. Завтра поеду на работу послежу за работой.
Ну и как это может влиять на стрелки на приборке
Dromok
Сергей050582 писал(а):Ну и как это может влиять на стрелки на приборке
Питание 12 V пропадало с приборки.
Dromok
Прошло 7 дней, все норм. Неисправность не проявлялась, значит нашел правильно. Можно закрывать тему.
baro
Авто: 2110-02, 8 клапанная
Не стал создавать новую тему т.к. моя проблема похожая. Подскажите пожалуйста. Машина 21102, пропали все показания с панели приборов. сама подсветка работает, все системы вроде как в норме, на ходу в движении и прогреве все нормально. Но на панели приборов горит только строка там где значки "аккумулятор" и "лампочка ". Также не горит чек перед заведением машины.Абсолютно не работают ни тахометр,спидометр,показатели температуры и бензина, цифровые показатель в окошке тоже не высвечивают (панель на одно окошко). Проблема началась после того как была утечка антифриза из патрубков над жгутом рядом с датчиком скорости,уходящим в тумбу в салоне. Первоначально,решив проблему с патрубками, все на жгуте протер насколько смог туда дотянутся, вычитав в инете пропшикал WD40. После двух дней все неожиданно заработало,несколько дней ездил с индикацией,потом опять все пропало. Причем один раз при крутом повороте направо все показания опять на несколько секунд пропадали,потом восстановились. Предохранители просматривал изначально ,целые. Подскажите, где что смотреть?
baro писал(а):Не стал создавать новую тему т.к. моя проблема похожая.
И правильно сделал... хоть один вменяемый за последнее время.
baro писал(а):вычитав в инете пропшикал WD40.
Бред! Никогда больше не пользуй её для починки контактов!
Только механическая чистка с последующей промывкой спиртом или смазкой типа Контакт-61.
baro писал(а): Подскажите, где что смотреть?
Питалово в разъёмах приборки. Походу, плюс приборов "отваливается", пин №10 в разъёме Х1 приборки.
Схема в помощь.
т808 писал(а):Там плюс не один.
Есно не один.
Но на тахометр и указатели температуры и уровня топлива приходит именно с 10-го пина. Подсветка то у него горит при этом.
т808 писал(а):Правильнее здесь-
Ну конечно, твоя самая правильная...
Только вот у страдальца матрёха... Теперь объясни мне, почему твоя ссыль на "Самарскую" схему более правильная?
NAUexx писал(а):Только вот у страдальца матрёха...
И она наверняка уже не карбюраторная с эл.механической приборкой,а с электронной,т.е. европанелью.
