mafioznok
Здравствуйте, машина греется, но вентилятор не включается. Отсоединил колодку от датчика температуры ож он заработал, поменял, все равно не включается. Работает только если машина перегрета и включить зажигание, тогда крутит, но как заведешь выключается
Ваз 2110, 8 клапанов, 1.5 л, инжектор
Значит вся цепь включения вентилятора исправна. Good
Проверь по БК,или сканером какая при этом температура двигателя.
Это удобнее в профиль занести.
facepalm
Пришли холода... прилетели новореги с бородатыми баянами.
Перед созданием "новой" темы ходим сюда, пытаемся одуплить там п.п. 2.2.1.
Из него узнаём, что тут есть поиск по форуму, воспользовавшись которым понимаем, что в создании "новой" темы про "это" нет никакой необходимости и что свой вопрос нужно было задать в любой из существующего ВАГОНА тем.
При какой конкретно температуре включается карлсон? Показания приборки не интересуют. Подключай либо БК, либо диагнозу и озвучивай конкретную цифру, потому, как понятие "перегрета" - чисто субъективное, а значит у всех разное.
Если ты тут на долго, то эту инфу лучше в профиль внеси, чтоб каждый раз не калякать. И добавь туда тип ЭБУ. Вопрос не праздный, потому, как если у тебя МП-7, то на нём в прошивке по умолчанию задрана температура включения карлсона, могу ошибаться, но не 107 ли градусов.
Не ошибаешься - именно так.
