aleksey52arzamas
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16 valve 2004
Месяц назад начал замечать, что стартер сам останавливается, хотя ключ ещё в положении запуска. Но при этом хватало запустить мотор. Сейчас же он сделает буквально оборот-два и всё. Кручу по новой - аналогично. Делаю так раз 10 или больше, потом он либо крутит дольше и заводит, либо начинает щёлкать и сразу после начинает крутить и заводит. Крутит бодро во всех случаях. Пока что почистил клеммы на аккуме и на стартере. Хочу заметить, что панель не начинает моргать и гаснуть во время этого всего. Подскажите, что смотреть?
aleksey52arzamas писал(а):стартер сам останавливается, хотя ключ ещё в положении запуска.
А как при этом ведет себя лампа недостатка тормозухи (справа веизу приборки) ?
Тоже гаснет,когда стартер сам останавливается,или продолжает гореть,пока ключ не отпустишь?
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):стартер сам останавливается, хотя ключ ещё в положении запуска.
Вроде бы продолжает гореть, но надо ещё раз глянуть, конкретно она не бросалась в глаза.
Через пару часиков отпишусь
aleksey52arzamas писал(а):Вроде бы продолжает гореть
Если продолжает гореть,значит замок зажигания исправен.
aleksey52arzamas писал(а):Через пару часиков отпишусь
Мультиметр есть,чтобы напряжение в цепи стартера мерить?
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):Вроде бы продолжает гореть
Мультиметр есть. Вопрос в замере напруги. Мерить надо в момент работы стартера или в состоянии простоя? Можно подробнее, как именно мерить и на каких контактах?
aleksey52arzamas писал(а):Мерить надо в момент работы стартера
Вернее в тот момент,если стартер НЕ работает,когда ключ повернут,
поэтому нужен помощник,а если его нет,то у мультимера должны быть длинные провода и с крокодилами на концах.
aleksey52arzamas писал(а):как именно мерить и на каких контактах?
Сначала начнем с простого-
цепляйся к массе стартера и нижней шпильке тягового реле,к которой прикручена клемма выходящего из стартера провода.
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):Мерить надо в момент работы стартера
Спасибо большое, сегодня попробую найти помощника и проверить
Ближе к ночи или завтра отпишу
aleksey52arzamas писал(а):сегодня попробую найти помощника
По мне проще найти два полметровых отрезка провода и пару крокодилов,например от Зарядного Устройства,которые от ЗУ можно даже не отрывать.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
А стартер хоть какой?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
1-проблемы с массой,
2-втягивающее реле,
3-плохой контакт коллектора якоря с обмоткой,
4-сильный износ щеток,
5-реле стартера,
6-межвитковое замыкание якоря или пробой на корпус,
7-сильный износ втулок якоря.
Это основные причины.
All Exx64
