kopiist
Здравствуйте уважаемые. Относительно недавно стал владельцем ларгуса.
Начал потихоньку копаться, разбираться. Под капотом, справа над колесом, нашёл непонятную трубку. Соответственно полез искать в инетах - что за зверь. Нашёл схему топливной системы ларгуса.
Но на схеме её нет.
На видео попытался объяснить. Не прошло, видео не вставляется.
Вид трубки: пластиковая, прозрачная, типа обычной пищевой
В результате поисков нашёл, что идёт она от адсорбера (?) хотя, повторюсь, на схеме она отсутствует.
Сам адсорбер (?) расположен за бампером справа, между фарой и противотуманкой. от адсорбера отходят 2 трубки/жгута (тут совпадает со схемой):
и
Подскажите пожалуйста, зачем она (если её нет на схеме) и как должно быть.
Заранее всем благодарен за помощь.
Видимо эта трубка поступления атмосферного воздуха для продувки адсорбера.
kopiist
Спасибо Drinks or Beer
Ahmet99
Так и есть. Ещё сверху может быть (точно не знаю, на ларгусе ли так) колпачок или кусочек поролона, типа как фильтр действует.
kopiist
[quote="Ahmet99"]Юлагодарю за ответ!
kopiist
Знающие, поясните пожалуйста, что в вин коде означает буква К. В оф. описании её нет, только R - универсал и F - фургон. https://www.vindecoderz.com выдаёт Модель неизвестна.
А твой Ларгус 5-ти местный ?
kopiist
Да
Видимо это и зашифровано буквой К.
kopiist
Понял. Благодарю за ответ.
kopiist писал(а):
Понял.
Лучше занеси в профиль Авто:
kopiist
Ок, сейчас забабахаю.
Вы не можете скачивать файлы
