avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Пару раз остался без сцепления после стоянки в -30
Рабочий цилиндр сцепления подтикает в -30 и жидкость мал-помалу уходит, и можно в очередной раз утром прийти к машине и никуда не поехать. При этом датчик уровня, который должен заранее предупреждать, подлянски молчит.
Пришлось провести некоторый эксперимент и узнать что поплавок начинает всплывать при погружение его на 15 мм в жидкость и после этого сделать небольшое подрезание чтобы поплавок был выше минимальной точки при которой пропадает сцепление, чтобы заранее иметь возможность долить тормазухи. Благо -30 бывает не так часто в моем регионе )))). При температуре выше -15 ничего никуда не бежит и всю весну-лето-осень проблем нет.
ссылка на ю-туб
https://youtu.be/zeiNTXqC7xo
