Страница 197 из 199
dmabr
Sosho писал(а):
Лента мощная действительно могла бы подойти, но мощная. У кого лента на даче, так вся в трещинах. Плита! Да это было бы великолепно. Все мужики "за", но так делают единицы, причем, бетонируют, а не плиты укладывают на "подушку". Дом стоит на "быках" бетонных, которые в свою очередь на "быках", но уже ушедших в землю (дом понимали уже лет 6 назад), хозблоки на кирпичной кладке столбиком и остатках от "быков".
А что за бочка? 200л? У них дно вырезают перед тем как вкопать чтобы они не всплывали. Smile
mikal
Ну нельзя так делать на суглинке или глине Pardon Это у меня на песке работает, а у тебя так и будет всё гулять. По хорошему тут только по сухой погоде вывешивать по очереди углы, делать шурфы ниже точки промерзания и лить колонны. Потом по центру добавлять. Долго, гиморно и дорого. Но другого варианта я не вижу. Может Поля что подскажет, его епархия.
dmabr
А толку то. Там бочка всплыла на высоких грунтовых водах и подняла постройку.
mikal
Если обопрётся ниже точки промерзания не будет у него ничего всплывать.
Vassya
Бочку - заякорить.
Jackal
Sosho
Надо фундамент переделывать. Ниже точки промерзания. Проще всего сваи, но тут проблема,что дом уже стоит. Можно конечно его передвинуть, но это заморочно.
Можно еще свайно-ростверковый попробовать, если без переноса.
Mihalych78
Vassya писал(а):
Бочку - заякорить.
насверлить в днище линкора дырок
Алексей 123
mikal писал(а):
Лёша, ты дважды дурак Smile Во-первых потому что, как мы выяснили
Я рад, что вы майклы что то там выяснили. hehe
mikal писал(а):
во-вторых потому что я уже говорил, что воду для питья мы на источнике берём
В канистрах возите или доставляете методом ведер и коромысла?
В любом случае это прекрасно гармонирует с фекальными ямами по участку. gpn
mikal
Если у тебя очеиедной приступ маразма, то напомню санитарные нормы тут приводил именно ты Smile
В канистрах возите
Да.
Как и недострой с говноскважиной без очистки Smile
Алексей 123
Я их только копипастил. Pardon
От тебя были бурные, но мутные оправдания. hehe
mikal писал(а):
Да.
Рррромантика.
Я тоже так в 90-х делал. Smile
Какой ужас. wwow
Хорошо у меня дострой со скважиной по нормам и с дополнительной очисткой питьевой воды заметно выше норм.
З.Ы. Кстати фильтров закупил на год вперед.
А то Х.З. что дальше будет... Razz
mikal
Ты копипастишь то с чем сам не согласен? Оригинально Smile
Только для того у кого проблемы с русским языком и математикой Pardon
Рррромантика.
Я уже рассказывал, но у тебя опять склеротизм разыгрался. Мы 15 лет пили с водозабора. Собсно кто сторонний и сейчас так и делают. И сам я тоже когда на 1-2 дня приезжаю. А потом нам новый комендант стал воду с источника привозить он рядом с его домом и он от него себе прямо на участок питьевую трубу вывел. Как бы вот попробуйте. Честно говоря на вкус никакой разницы не вижу, но девки прониклись типа эксклюзивностью, ну вот и набираем раз в неделю.
Особенно в цоколе. И навес отлично вышел Smile
И зачем же, если и так всё по нормам? Smile Впрочем я тоже фильтр воткнул когда переделывал. Хуже не будет. Smile
Алексей 123
Есть минимально необходимые нормы.
Они не нуждаются в согласии. Я их привел как факт.
Опять пошла путаница в показаниях. pst
mikal писал(а):
Особенно в цоколе.
А что не так в цоколе? Smile
Навес это отдельное строение.
Его наличие не является обязательным для комфортной жизни.
Есть минимальные нормы принятые в РФ.
Но можно делать лучше, чем прописано в этих обязательных минимумах. Wink
Что за фильтр?
А то ты большой оригинал. hehe
mikal
Ну я тебе как факт и сказал, что у меня расстояния значительно превышают эти нормы. Wink
В чём же? Ты опять не осиливаешь сложить 1+1? Ну туповат значит Smile
Много раз тебя просили продемонстрировать отделку согласно планов твоих помещений, но так и не дождались. Smile Для чего ты выбросил кучу денег на то, что прекрасно размещалось на первом этаже вместо подвальной лестницы тоже осталось за кадром. Pardon
Что за фильтр?
Типа такого
https://leroymerlin.ru/product/kartridzh-dlya-protochnyh-sistem-ustm-bl-10bb-33470-93829448/
По сравнению с тобой я зануда и педант. hehe
poliman
я в позопрошлом годе сделал плиту под сарай из бетона толщиной 150мм и армированием 200*200 ф12.
все нормально
сарай стоит, не покосился, дверь открывается
заепись
в этом годе буду следующий делать по такой же технологии Smile
тока еще дренаж замучу на всякий Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
со сваями норм варик - их надо бурить за пределами сарая по двум сторонам с шагом 3м
можно купить бур или ручной или бензо
забуриться на 2м
связать каркасы, залить, потом залить ленту поверх свай, не забыть оставить выпуска со свай
потом домкратить сарай с 4 сторон, на ленту ложЫть балки из швеллера/двутавра/бревна, а потом сарай опускать на балки
задача технически - интересная Smile
Olegan-TLT
Сегодня сделал мне работник мой проводку под кондеры, в четверг приедут ставить. Провод все же 2.5 квадрата купил (3 жильный медный сплошной). Он и так черта рогатого выдержит (кондеи 800 вт и 600 вт). Теперь распаечную коробку поставить около электрокотла (от его ветки запитка, его скорее всего отключить, либо на всякий случай переключалку сделать).
Теперь задача- подсветить вот эту часть дома, которая на переднем плане на фото. Перед ней теперь газон и бассейн будет (ну и в теплицах чтобы по ночи поковыряться при свете). Скорее всего диодный фонари 2 или 3 штуки по 30-50 диодных ватт поставлю
Там запитываться буду установив распаечную коробку от линии на чердаке. Выключалку прийдется делать дистанционную (чего то не понимаю как проводную делать). Хотя есть мысль еще по четырем сторонам дома под кровлей типа ленты диодной светящейся повесить. Но от нее света на участок мало. По двум другим сторонам так то света хватает. Хотя можно по несколько гламурных фонариков по трем сторонам по кровле повесить. Но будет по одной лампочке - и они будут перегорать, а лезть менять неудобно. Диодный многоточечный фонарь будет перегорать долго (там частями выгорает по моему опыту).
Jackal
Анализ то делал? Или на вкус "вкусная вода"?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Обычно выходит из строя бп, сразу на весь фонарь Smile
mikal
На водозаборе делали давно. На источнике нет. Он и так в республиканский список внесён. Так то на нем вся деревня Сямозеро сидит. Кто-то там делал по словам коменданта, но я лично нет.
Алексей 123
Факт измеряется в метрах.
А ты нес какую то пургу. pst
mikal писал(а):
В чём же?
Я не пью воду с колодца, я пью воду из проверенного родника! (с)
Я не таскаю воду с родника, я пью из под крана. (с)
Не можешь определиться?
Ты так и не осилил, что цоколь у меня это технический этаж + считай капитальный сарай под домом.
Вот тут с тобой согласен. Некая хрень, от которой "хуже не будет" Smile
В общем влепил ты сие просто так.
На счет зануды согласен! Drinks or Beer
mikal
Тебе в метрах и сказали, но мозгов понять так и не хватило. Smile
Лёша, ну чего ты дебил то такой? Smile Ну всё же элементарно. Когда приезжаем семьёй на лето или на каникулы ездим на источник. Когда заскакиваю один на день или два по делам как сейчас при стройке пью просто из под крана и не парюсь. Ты научись читать, а не додумывать и всё станет просто и понятно. Smile
Ну так показал бы Smile Тебя уже много раз просили, но ты по-прежнему из себя целку строишь как рама с квартирой Smile Что там у тебя технического то? Котёл и мембранный бак? Окуительный набор для ста квадратов Smile
Ну так то да. А в серьёзной водоочистке смысла никакого. Похвастайся своей давай посмотрим что ты поставил что бы сделать кристально чистую воду совсем уж животворящей. Smile
Дык объяснять вам всё по 3-4 раза hehe
Алексей 123
Вы Маклы много говорили, но цифру выдать не смогли. Одну ОДНУ!!! Майклы цифру вместо кучи нелепостей. hehe
Общем и в канистрах таскаешь и из под крана пьешь. Smile
Центральный щит. Фильтры предварительной очистки, МБ, котел, бойлер. Возможность быстро установить и перейти на любой другой котел. Комната для продуктов. А так же небольшая мастерская и место для хранения того, что обычно хранится в сараях. Ну или на балконах как у тебя.
Фильтр такой:
https://www.aquaphor.ru/filters/dwm-101s
А "похвастаться" это к аглицким обоям (пусть и затертым до неприличия), цветочку за мешок евро (пусть и чахлому) и авторским дизайном (пусть и с унылом видом) и т.д. и т.п. Razz
Vassya
Газонокосилки и прочая садовая техника?
mikal
Не, ну реально тупой Smile Только в этой теме два раза уже. Всё равно не доходит. facepalm
mikal писал(а):
До водозабора 80 и 15
Да.
Это всё в комнатку 6 квадратов спокойно помещается.
Тушёнка что ли с продрезерва? Smile
Потрясающе. Ну т.е. тупо выкинул кучу денег на то для чего всем хватает копеечного сарая. Потрясающий по мозговитости поступок Smile
Фильтр такой:
Да тоже банальная бытовая шняга.
Ну всё лучше чем плитка под паркет и сельские завитушки не в цвет Smile
Jackal
В сарае все померзнет зимой. Вот тут преимущество цоколя, если хранить не только дрова.
mikal
Что там в мастерской может помёрзнуть? Тиски? Остатки краски? Из-за этого цоколь городить стоимостью в 25% дома? Ну если так важно, то утеплить и конвектор на поддержание 5-8 градусов. Зато мусор в дом не таскать. Если что-то именно в мастерской для двора сделать, то не бегать в подвал и назад. А котел с МБ, бойлером и щитом прекрасно в комнату вместо лестницы подвальной поместились бы. Но это у нормального человека. У мудисабалей всё сложнее. Smile
Jackal
mikal писал(а):
может помёрзнуть
Банки с соленьями, картоха...
Страница 197 из 199
