Валентин8
Авто: 21093i 02г
Всем привет. Подскажите кто шарит в электрике. Напряжение между нулем и землёй 97в, между фазой и землёй 77в. В другой розетке запитанной от того же автомата все норм.
Mihalych78
в щитке контакт херовый
заземление кстати высокое сопротивление имеет
тоже стремное
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Как объяснить что со второй розеткой все а порядке?
Mihalych78
Валентин8 писал(а):Как объяснить что со второй розеткой все а порядке?
у них же разные провода?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
До распред коробки один провод,после разные
Mihalych78
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
А между фазой и нейтралью какое напряжение?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Nekto писал(а):А между фазой и нейтралью какое напряжение?
230
Наводка
Тс достаточно мерить два вывода на вилку,если там 214-242,то все ок
Остальное от лукавого,умная слишком голова рукам покоя не дает
Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
алекс спб писал(а):умная слишком голова рукам покоя не дает
Kuba
Валентин8
проводу на эту розетку пинда приходит.
Вчера делал подобное.
Провод лежащий в кабельканале и идущий на розетку коротнул сам по себе на середине пути.
Провод в двойной изоляции.повреждений небыло.
Nekto
Kuba писал(а):Валентин8
При КЗ не бывает разности потенциалов 230 В.
Чаще в заземление потенциал приходит через подключенные к другим розеткам электроприборы. Но тут, если я правильно понимаю, на других розетках все ОК.
Был бы в щитке УЗО на эту линию, сразу бы стало понятно, есть утечка или нет.
olg2004
Авто: планируется
Все проще некуда, электрика наука о контактах
Не половых
Если между нулём и землёй потенциал то его, нуля, нету от слова совсем и в розетке подключённой шлейфом он, ноль, отвалился.
В наши реалиях ноль и ще ля один проводник
Там не нуля нет
Земли нет
Наводка
olg2004
Авто: планируется
алекс спб писал(а):Наводка
Проводка 😃
Про Водку😁
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
алекс спб писал(а):Там не нуля нет
Земли нет
Наводка
++1. в этой розетке нет земли
Вот и я о чем
Умничает тс без повода
Бери пользуйся
алекс спб писал(а):Вот и я о чем
Бери пользуйся
Вот как дым пойдет - так вопрос и прояснится..
непойдёт.там под нагрузкой напряжения нет.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
olg2004 писал(а):Если между нулём и землёй потенциал то его, нуля, нету от слова совсем и в розетке подключённой шлейфом он, ноль, отвалился.
Автор пишет что между фазой и нулём 220В, с нулём всё ок, а вот земли там нет.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Валентин8
Земля потерялась. А с чего вообще всё началось, зачем ты начал всем этим заниматься?
х123ас писал(а):Валентин8
А она вообще была? у меня в доме вот её не было сроду, постройка 1969-70 гг..
Лежандр писал(а):А она вообще была? у меня в доме вот её не было сроду, постройка 1969-70 гг..
Ну пишет же что на другой розетке всё нормально
