MrFlatman
Всем привет, сложилась такая ситуация, отгонял машину на дымогенератор, проверили, есть подсос воздуха в области регулятора холостого хода. Регулятор заменил, стоит новый, подсос воздуха продолжается, подскажите, пожалуйста, что можно предпринять чтобы это устранить?
Регулятор прикручивается к дросселю без прокладок.
P.S. регулятор затянут хорошо, почти со всей дури ROFL
В каком именно месте ?
На РХХ резиновое кольцо уплотнение.
MrFlatman
Модель авто в профиль занеси.
MrFlatman
MrFlatman
Судя по дыму из под него. Видимо уплотнительное кольцо не помогает.
Авто в профиль внес. Ваз 21104 1.6 16кл
Чаще бывает между корпусом и задней крышкой,которая на трех заклепках.
Значит кольцо хреновое,либо весь РХХ поддельный.
Штатный регулятор 2112 ставится довольно плотненько,еще и колечко приходится чуть маслом смазывать.
Как минимум,замени кольцо,а в самом крайнем случае на кольцо по окружности можно нанести чуть герметика.
Но делать это нужно с умом,не торопясь и лишь в том случае,когда другого выхода нет.
MrFlatman
Понял, спасибо, наверное я посмотрю и попробую там где заклепки, на ночью промазать эти заклепки герметиком.
Насчет кольца, не скажу что оно туда залетало как по маслу, туго вставилось. Даже грешил на то, что кольцо сместилось или порвалось когда опять начался подсос.
Тогда странно,что подсасывает в этом месте.
Я бы снял РХХ,осмотрел колечко и,смазав маслом,чтобы вошло без закусывания,поставил обратно.
Там снаружи это не сложно сделать.
Попадаются такие РХХ,в которых заклепки на честном слове держатся и выскакивают,если их чуть ногтем поддеть.
Вот таким герметик уж точно необходим.
От ты Америку открыл! facepalm
А поиск по форуму не пробовал перед созданием баяна освоить? Попробуй. supercool
Там же найдёшь, как с помощью стакана с водой проверить герметичность корпуса РХХ, в том числе и нового. И эта... правила форума почитай, особое внимание п.п. 2.2.1 Wink
MrFlatman
Открыл Америку или нет это уже вопрос другой, есть проблема и я с ней обратился. Насчет того что темы дублируются, форуму наоборот это хорошо, так как появляются новые сообщений и количество индексируемых страниц в поисковых системах увеличивается, в следствии чего больше шансов о выдачи сайта на первых страницах поисковика Smile
Насчет правил, там нет пункта 2.2.1 https://prnt.sc/22xf3tp
Революционер? Это - всего лишь твоё личное мнение. Хорошо, говоришь? А теперь прикинь, что поиск по форуму будет загажен кучей однотипных и, по большей части своей, бестолковых тем. Как таким поиском пользоваться?
wwow
Ты какие правила то читал? Лично тобой созданные?
А то в местных то вот чо написано (важное для одупления выделено):
2. Нарушения и ограничения
Запрещается использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, гpубые и нецензурные выражения, а также больше 70% ЗАГЛАВНЫХ букв в длинных никах.
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции
, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Теперь сопоставь, как твои умозаключения соотносятся с правилами. Wink
Как проверить РХХ на подсос с помощью стакана с водой нашёл? Smile
PS: для не одупливших с первого раза (с первых ссылок): на форуме есть свой поисковик, именно по этому форуму, и именно свои правила, т.е. действующие именно на этом форуме, а не воображаемые, кому как кажущиеся. Сходи по ссылям то (выделены синеньким в сообщениях), почитай. Wink
