Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Мужики, всем доброго времени суток. Имеется такая проблема, с недавнего времени снизу началось какое то стучание, стрекочение непонятное. Частота стука увеличивается при прогазовке. Для инфо:
Авто - 21104 Бензин
Пробег - 86 тыс.
Гидрики родные
Масло - только 5w40 Ликви Моли TopTec
В двигатель не лазили, менял ГРМ, помпу и т.д.
Прикрепляю видеоролик. Отчетливо слышно когда камеру направляю под авто. Методом исключения-генератор отбрасываем сразу, без ремня ситуация такая же. Звук немного(по моему мнению) ослабевает когда скидываешь кожух ГРМ верх и низ. Ссылка на ролик ниже.
https://youtu.be/Q_KwpJ-isgI
Последний раз редактировалось: Kvazarr (19 Января 2022 17:17), всего редактировалось 1 раз
Kvazarr писал(а):Авто - 21104
Это лучше сразу в профиль забить,вместе с моделью движка.
Kvazarr писал(а):Звуr немного(по моему мнению) ослабевает когда скидываешь кожух ГРМ верх и низ.
Ремень ГРМ не расслоился ? Проверен по всей его длине ?
Если нет,то проверить ролики и помпу.
Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Ремню 4 тыс. Скидывал проверял. Ролики-натяжной нормальный, паразитный-слегка люфт есть. Покупал комплект Gates,усиленный, ролики металлические. Помпа лузар. С новья показалось что шумно работает. Может она и есть? Но люфта в ней не ощущаю, люфт больше в роликах.
Kvazarr писал(а):Ремню 4 тыс.
Да хоть сто верст! Наработка - не критерий кач-ва.
Kvazarr писал(а):Может она и есть? Но люфта в ней не ощущаю, люфт больше в роликах.
Не на люфт смотреть надо,а на шумность работы проверять,но для этого как с роликов,так и с шкива помпы ремень придется скинуть.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
гейтц усиленный он с металлокордом и стрелочкой направления вращения на ремне? он наверно меньше расширяется-сжимается и возможно надо немного по другому натяжение делать..или у вас натяжной ролик приоровский?
Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Нет, ролики обычные 12-е. И натяжной и обводной. По поводу ремня-да он со стрелкой. Брал все набором. маркировка KO55468XS. А если по другому то как?
CROU
не перетянуть главное.может на слух(нет воя на горячую и болтанки на холодную-чуть подтянуть или ослабить?я лет десять назад такой ремень один брал без роликов,судя по приметам интернета -палево-что-то буквы очень мелкие не четко выглядели,но он отходил свои 45 тыс без вопросов и еще к лузару я очень плохо отношусь,несмотря на хорошие отзывы нескольких форумчан
Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
У меня это уже вторая десятка. Предыдущая сгнила и свое отъездила. А два года назад взял Богдан 211040 Ото надо было брать балаковский ремень как я делал на той. А тут решил взять и попробовать гейтс. До кучи ко всему, скажу что я из днр. А запчастей нормальных здесь нет с 14-го года. И лузар видать паленый тоже начали таскать. Попробую менять по очереди ремни, в загажнике имеется балаковский. Ну а ролики придется купить еще. Ну и затем методом исключения помпу.
Разве это стук??
Открой капот и пересними с прогазовками
Ещё в ютубе есть говорящие руки,дядя Серёжа,у него куча видео по стукам
Но сначала пересними
Kvazarr
На форуме 3 года
Авто: Богдан 211040
Не прям стук, а стрекотание. Иными словами посторонний шум. Хорошо, я пересниму и вечером выложу видео. Но прикол в том, что из под капота его не слышно, а лишь стоя у машины и сбоку с левого колеса.
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
На данный момент для меня самые нормальные ремни - Дайко.
Kvazarr
У колёса открыт моторный щит и ремни слышно
Давно чистил их дорожки?
Может шкив тереть по кожуху
