TopTuK0509
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110
Всем привет но подскажите у меня такая проблема с ваз-2110 при включении заднего хода да не горят задние фонари Что делать в чём может быть причина при проверке массы с кузова кинуть на лампу лампа тухнет что получается где-то замыкания кто сталкивался с такой проблемой Подскажите как её решить Спасибо.
Вторая проблема ваз-2110 восьмиклапанный двигатель детонирует проблема решена менял все датчики все возможные которые там есть на машине проблема не решалась ни в каком виде Проблема была в одном провод от брони негодный получается первый цилиндр не работал поставил другой стала работать если кому помог Всегда пожалуйста И вы мне помогите проблеме.
TopTuK0509 писал(а):при включении заднего хода да не горят задние фонари
Сними фишку с датчика на КПП и вставь в нее перемычку.
Включи зажигание и проверь загорелись ли теперь фонари заднего хода.
TopTuK0509
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110
TopTuK0509
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110
Спасибо завтра попробую если найду причину отпишу
