Petrovich
По идее при установке нового АПС4 коды ключей должны переписаться из контроллера в АПС4 и всё должно работать? Прошу ответить, кто сталкивался.
vitalyP
Petrovich писал(а):По идее при установке нового АПС4 коды ключей должны переписаться из контроллера в АПС4 и всё должно работать? Прошу ответить, кто сталкивался.
После замены АПС4 на новый надо провести обучение имеющимся красным ключом. Черные ключи надо взять новые.
Виталий
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Никаких кодов с самом иммобилайзере не должно быть. ИММо считывает код с ключа и передает его в контроллер, где и происходит сравнение считанного кода с записанным в памяти eeprom.
Если АПС-4 новый (т.е. ранее не обучавшийся), то его можно обучить с контроллером при условии, что остался красный ключ от старого АПС (который был ранее обучен с этим контроллером)
Petrovich
to vitalyP:
Это обучение обязательно? При подключении чистого иммо на нечистый контроллер производится сихронизация eeprom контроллера и иммо по всем ключам или только по красному?
vitalyP
Petrovich писал(а):to vitalyP:
Обучение обязательно т.к.:
- чистый иммо не знает ключей, которыми Вы хотите с ним работать.
- контоллер не знает нового иммо и, следовательно, не заведется.
Процедура обучения знакомит их всех - все ключи (красный и черные), контроллер и иммобилизатор.
Виталий
Sergeyi
коды ключей в самом иммо есть
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Цитата:коды ключей в самом иммо есть
В иммо хранятся не коды ключей, а некая информация, которую он прописывает в эбу. При наличии этой записи в eeprom контроллера двигатель запускается только после сравнения кода.
Petrovich
Виталий[/quote]
Но как тогда чистый иммо воспринимает только свой (прописанный в контроллере) красный ключ? Ведь до обучения он его тоже не знает.
Petrovich
vitalyP писал(а):Petrovich писал(а):to vitalyP:
Виталий
Извини, Виталий, при редактировании твоей цитаты стёр заголовок
vitalyP
При обучении иммо запрашивает код из красного ключа и код из контроллера. Если они совпадают, то код прописывается и внутрь самого иммо.
Виталий
Petrovich
vitalyP писал(а):Цитата:
Виталий
Спасибо, Виталий. Теперь понятно.
