tihon_65
Авто: Ваз 2074
Здравствуйте.Была 21067 10 года с блоком М73 которую прошил дампом ледокола под Е2
https://disk.yandex.ru/d/8yX0chqQECOzig . Семерка отошла в небытие блок остался.Сейчас другая 21067 8года.Блок с оторванной этикеткой,ELM опознает как такой же М73 евро 3 Итэлма 21067-1411020-22 прошивкой I327RC07
https://disk.yandex.ru/d/yoCiq6Htn5D-NA . Пробовал поставить старый блок почему машина не заводится?
tihon_65 писал(а):почему машина не заводится?
Иммо не активирован ?
Стартер крутит ?
Искра есть ?
tihon_65
Авто: Ваз 2074
tihon_65
Авто: Ваз 2074
Пробовал ставить в прошлом году и подзабыл.Вообщем заводится и через пару сек глохнет.Раза с 20 примерно завелась но с таким жутким переколбасом.Обороты от 1000 до 3000 прыгают.Несколько раз заводил все время неустойчивые обороты.Поставил назад родной все работает.
tihon_65 писал(а):Обороты от 1000 до 3000 прыгают.Несколько раз заводил все время неустойчивые обороты.Поставил назад родной все работает.
Проверь выходы с ЭБУ на катушки зажигания.
tihon_65
Авто: Ваз 2074
Повреждения ЭБУ не может быть.Блок работал на другой семерке до последнего без претензий пока она не легла на крышу и отправилась к приемщикам а блок в заначку
