Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
https://www.youtube.com/watch?v=pCtW1fLNeiY
очередной шедевр от пакистанских инженегров
Вроде по началу было ощущение что дверь хорошая и надежная, но когда они наружную стенку огромной толщины (5-6 мм), прикрутили на мелкие болтики, то все стало странным, вор принесет с собой гаечный ключ и за 10 минут вскроет эту дверь весом в 400 кг
В комментах пишут что эти двери типа фетиша у богатых, но блин не до такой же степени, отдать немалые наверно даже для пакистана деньги и получить полное фуфло, может тогда их из фанеры делать и красить под металл, чем заниматься полной херней
Vassya
Авто: Синенькое
Чапай писал(а):наружную стенку огромной толщины (5-6 мм), прикрутили на мелкие болтики,
Мож они их на фиксатор резьбы посадили?
Чапай писал(а):эти двери типа фетиша у богатых
У богатых охрана есть. Дверь - для красоты
З. Ы. Смотришь +ерню какую-то
Сейчас камеры даже в гаражах стоят. Смысл воровства потерялся
dmabr
Авто: Das Auto
Болтики почему-то через один покрасили. Прикрутили сначала через один, покрасили, потом прикрутили остальные.
Добавлено спустя 48 секунд:
Vassya писал(а):Дверь - для красоты
Может и болтики для красоты?
Авто: Два японских
Чапай писал(а):вор принесет с собой гаечный ключ и за 10 минут вскроет эту дверь весом в 400 кг
Болты закручены со стороны помещения.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Тс как йежик в яме. Если через пол часа не вылезу, пойду за лесницей
Так и вору надо внутрь хаты попасть, что бы болты открутить
dmabr
Авто: Das Auto
Alexandr008 писал(а):Болты закручены со стороны помещения.
Не, ключи для открывания двери вставляют со стороны болтиков. 2 разных ключа- похоже на дверь в сейфовое помещение. У двух разных человек по ключу, открыть могут только вдвоем одновременно.
С другой стороны двери (изнутри) замочных скважин нет.
Последний раз редактировалось: dmabr (28 Май 2022 23:57), всего редактировалось 1 раз
Чапай
нет, со стороны снаружи помещения, смотри внимательно
Авто: Два японских
Чапай
Это ты смотри внимательно. С наружи нет вообще ничего, а с той стороны где болты, там и ручка, замки закрывать.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Дверь в бункер какой то
. Закрывается только изнутри. Логически так. Ибо по другому смысла в ней нет.
Но вы можете фантазировать что угодно.
dmabr
Авто: Das Auto
Alexandr008 писал(а):Чапай
То есть закрываются изнутри? Двумя ключами? Почему не просто задвижкой? Странные эти пакистанцы. Хотя если вспомнить как замочили Бен Ладена американцы... Наверное у него такой двери не было.
Это изысканное восточное коварство...Наверняка там есть сигналка, и пока вор будет ничтоже сумняшеся болтики откручивать - подоспеет охрана или полиция...
З.Ы А шуруповерты у них в пакистане есть?.
З.З.Ы Но ваще в прикручивании болтиками смысл есть. Была у меня стальная дверь, красивая но неправильно сваренная. Так её постепенно выгибало дугой по плоскости и замок клинил. Раздолбаешь паз болгаркой - а её опять выгнет и через пару месяцев опять клинит..
Последний раз редактировалось: Лежандр (29 Май 2022 00:05), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Бля. Написано дверь хранилища банка
Тогда я фантазирую. Но это ппц
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Хз. Мож такая технология.
Чапай
Alexandr008 писал(а):Мож такая технология.
в расчете на таких же тупых воров ?
или у них гаечные ключи настолько дефицитные и дорогие что хоть ключ найти хоть банк ограбить все одно
Авто: Два японских
Да блин пластина эта должна стоять со стороны хранилища. Попутали малость
Не, болты снаружи, смотреть с 24 мин, там она прям открывается.
А может это дверь камеры для особо опасных чикатилов? Тогда все правильно, чтоб изнутри не вылез...
