Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
При трогану автомобиля при повороте руля влево слышны один-два сильных толчка, а дальше все в норме. Когда менял шаровые на той же правой стороне, то заметил, что на включенных скоростях в право колеса меньше лофт. Я протянул вал в верхней части внутреннего шарнира рукой сверху, и тогда я услышал этот звук. Корпус внутреннего шарнира не двигался, а вал двигался. Я думал, что решу проблему заменой внутреннего шарнира, что я и сделал. Однако проблема осталась, и я больше ничего не смотрел, потому что раздражался. Тогда я думал дело в подъеме дифференциала так что теперь интересно дифференциал одинаковый на 2108, 2109 а так же сателлиты и подшипники КПП. Причина в том, что одни говорят они одинаковые а другие что нет, поэтому я бы попросил тех, кто точно знает сказать мне не покупать у них запчасти не подходящие к редуктору на 21124 2005г. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось: Vuja (12 Июня 2022 23:47), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Vuja писал(а):одни говорят они одинаковые а другие что нет
Одинаковые.
Vuja
-Viewer- писал(а):Vuja писал(а):одни говорят они одинаковые а другие что нет
Одинаковые.
Возможно ли, что у меня проблема с дифференциалом на 77 000 км пробега? Я езжу нормально, я не бегун и не дрифтую. Достаточно купить только сателлиты и большой палец или нужно покупать весь дифференциал? если вышли из строя сателлиты или вышел большой палец, то почему это не ощущается при езде, а только в начале движения, и то очень редко? Следую логике, что если наружная и внутренняя гранаты новые, то лифт в дифференциале, а если плохой, то удары будут при каждом начале езды.
Я бы опорники стоек посмотрел и вообще сами стойки
Vuja писал(а):Возможно ли, что у меня проблема с дифференциалом на 77 000 км пробега?
Маловероятно, хотя иногда случаи бывают.
Vuja писал(а):Достаточно купить только сателлиты и большой палец или нужно покупать весь дифференциал?
Сначала лучше разобрать и посмотреть. Дифференциал (нормального качества) продаётся только весь в сборе, соответственно дорого и зачем его покупать если дело не в нём окажется.
Vuja писал(а): Следую логике, что если наружная и внутренняя гранаты новые, то лифт в дифференциале, а если плохой, то удары будут при каждом начале езды.
Всё так. Я предполагаю что у тебя или наружный шрус подкусывает, либо люфт в подвеске где-то есть. Например рассыпался сайлентблок в передней балке или сама балка зашевелилась.
Vuja
алекс спб писал(а):Я бы опорники стоек посмотрел и вообще сами стойки
А потом будет стучать по дырам или лживым "ментам". У меня руль ходит вот так, но только градусов на десять.
https://youtu.be/Yk6hVqaIWlc
Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
-Viewer- писал(а):Vuja писал(а):Возможно ли, что у меня проблема с дифференциалом на 77 000 км пробега?
На моей машине еще есть заводско сцеплене которая нормально тянет... так что дифференциал выходит из строя?!! никакой логики... боюсь, что спутники развалятся и кпп проколется. Тогда приходится покупать б/у коробку передач (кот в мешке). Коробки с десяткой 8 и 16 клапанов одинаковые? кстати запчастей на ваз в сербии все меньше и они все дороже. Спасибо всем за ответы Для новых частей за Ниву и есть для других моделей плохо. Спасибо за ответы
Vuja писал(а):боюсь, что спутники развалятся и кпп проколется
Без разбора коробки оценить состояние оси сателлитов не получится.
А вообще дифференциал сам по себе ломается редко. И 90% проблем с ним - последствия езды с разными по диаметру передними колёсами.
Vuja писал(а):Коробки с десяткой 8 и 16 клапанов одинаковые?
Да.
Vuja
-Viewer- писал(а):Vuja писал(а):боюсь, что спутники развалятся и кпп проколется
Да.
Моя машина в заводском состоянии и единственные доработки это встроенный газ, дополнительное реле стартера и музыка. Двигатель и трансмиссия чистые и сухие как порох. Кузов как стекло...первый цвет,ни разу не били...есть только немного ржавчины по низу дверей и на порогах,но она прикрыта пластиком,декоративными молдингами. Когда сломаются, заменю пороги и еще минимум 5 лет эксплуатации.
Извините за плохой русский язык (я пользуюсь Google Translate) и спасибо за ответы.
Vuja писал(а):немного ржавчины по низу дверей и на порогах,
Мечта спб
У нас такие после 5 лет уже
А тут
Vuja
Vuja
В соответствии с советом, я немного приподнял машину в сторону и испытал удивление ... в моей машине нет держателя заднего кпп (нет задње опоре)... я первый владелец, поэтому никто не мог его украсть или снять. В пользу этого говорит и то, что в корпусе нет отверстий для его установки. Что теперь и возможно ли?
еще один момент... когда у меня возникла проблема с ездой на бензине, я заменил магистраль и снял и почистил бензобак. И был сюрприз, но положительный... бак не просто висел на двух полосах из листового металла, а вдобавок был защитным листом в направлении левой задней точки, что-то вроде ящика, в который просто задвигаешь бак. Поверх жестяных планок были шины, предотвращающие контакт с ними, но и с жестяным ящиком, чтобы бак не прилипал к ним из-за ржавчины. Смотрел видео и фотки про снятие бака и то что у меня есть нигде не видел. Может, моя машина такая, потому что она из серии, предназначенной для экспорта.
Vuja писал(а): в моей машине нет держателя заднего кпп
И не должно быть.
Эта опора есть только на 8-клапанных моторах.
Vuja
-Viewer- писал(а):Vuja писал(а): в моей машине нет держателя заднего кпп
И не должно быть.
Спасибо
