spazmatik
Авто: 21099
Такая ситуация, выжимной подшипник стал потихоньку уже повизгивать. Снимать коробку уж больно не хочется, до весны бы поездить, а там уж всю сцепуху и поменять. Отсюда и возникает вопрос. А можно ли его как нибудь смазать? Ну там шприцом как-нибудь куда-нибудь долезть. Может такую процедуру уже кто-то делал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
spazmatik писал(а):смазать выжимной подшипник не снимая коробку?
не реально.
spazmatik
Авто: 21099
Сказал, как отрезал:( Ну неужели все так запущено, на классике ведь это не такая уж болшая проблема смазать.
spazmatik писал(а):Ну неужели все так запущено
вот она сермяжная правда жизни
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Его тока пол замену,и не запаривать мозг.На классике там коробка совершенно по другому устроена.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Тема из разряда медицинских: как вырезать гланды через ж...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Никак ты его не смажешь. КПП придется снимать.
bocs
Мужики о чём вы говорите. Много вы насмазывали выжимных что бы они долго потом ходили? Я нет. Завыл подшипник? Меняй и не задумывася.
ДюКЧ
мона еще попросить гинеколога!
Boriskin
Авто: Лексус
если дунуть....касяка 3-4, я думаю осилить можно :grin:
SPGEAR
Boriskin писал(а):если дунуть....касяка 3-4
Много,иначе человек в г@$но будет,лучше парочки и перебрать коробку заодно
Петруха
Boriskin писал(а):если дунуть....касяка 3-4, я думаю осилить можно
сдурел?, после такого и капиталку через выхтапную замутить можно
coolboy
Авто: РЕНО
можно конечно позаниматься ананизмом и снять стартер, купить балон смазки и длинной трубочкой и попробовать засунуть в дырку от стартера изгибая ее - может повезет!!!
Можно в смотровое окно сверху - энто где метку глядят.
Незнаю насчет чехла вилки выключения сцепления - если с нее чехол резиновый снять...
а мона музон по громче и забить!!!!
Удачи.
PrizzraK
Не вижу смысла в этих процедурах.
Просто навалить смазки сверху на подшипник - зачем?
Если уж смазывать, то снимать выжимной, снимать с него фиксатор, снимать резиновый сальник и набивать смазку внутрь самого подшипника.
coolboy
Авто: РЕНО
Согласен! Но бывает очень хочеться...
spazmatik
Авто: 21099
Ваши методы мне теперь понятны...буду снимать КПП:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bocs писал(а):Мужики о чём вы говорите.
о смазывании выжимного
bocs писал(а):Много вы насмазывали выжимных что бы они долго потом ходили?
ну штук 10 смазал
bocs писал(а):Завыл подшипник? Меняй и не задумывася.
согласен, но чтобы не завыл или завыл намного позже его смазывают.
PrizzraK писал(а):Если уж смазывать, то снимать выжимной, снимать с него фиксатор, снимать резиновый сальник и набивать смазку внутрь самого подшипника.
только так. разобрать смазать и собрать а иначе действительно нет толку.
Serge!
Авто: kia rio
хм. Смазывают имхо шлицы вала, а никак не подшипник! Он же закрытый вроде, о чем речь? А то, что повизгивать стал, дык не факт еще, что скоро накроется. К тому же, если планируется замена сцепухи весной - имхо по-любому должен отходить...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
открыть и смазать, и про направляющую не забывать
Serge!
Авто: kia rio
Я про то, что смазывают шлицы вала не снимая коробки (лишь отодвинув ее). Подшипник таким макаром никак не смазать. А если коробка скинута - выжимной меняется и все! Скидывать коробку только для того, чтобы разобрать м смазать подшипник...нелогично как-то.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Апну тему. Никто не придумал, как продлить жизнь зашумевшему выжимному не снимая КПП? Ну очень хочется дотянуть с заменой до тепла...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
nikolja 1201 писал(а): как продлить жизнь зашумевшему выжимному не снимая КПП? Н
Кроме как отодвинуть КПП по болтам ГБЦ и таки снять и отревизовать выжимной, больше на ум ничё не приходит...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Кроме как отодвинуть КПП по болтам ГБЦ и таки снять и отревизовать выжимной,
По болтам тоже гемор еще тот.
Пора уже все менять, но не хочется зимой. А если разбирать то уже менять всю сцепу полностью.
