Aleks_006
На форуме 5 лет
Авто: 2111 8кл 2002 г.в.
Извините если боян, но хочется узнать как новичку конкретно, как узнать причину перегрева движка? Что нужно трогать, проверять? Имеется двигатель 21124. Грелся. Для эксперимента вынули пока вообще термостат. Стало вроде ещё хуже. При любых условиях кипит через два квартала. Но особенно стоя в пробках. И так было ещё до жары. Стрелка в красной естественно. Когда залита вода, всё постепенно выкипает в ноль, поэтому на стрелку не думаю.
Из фактов, скорее всего прогорела или плохо протянута прокладка: в первом колодце обнаружили масло до верха, но похоже, бывший набрал его за многие тысячи км. После чистки масло не появляется особо. Могут идти газы? Или есть варианты, типа чистки радиатора, что щупать там?
А также, для интереса, не нужно ли глушить какой-то круг на этих машинах, при убирании термостата? Сколько ни курил схемы охлаждения, не понял вообще ни фига
Aleks_006 писал(а):Извините если боян
Ещё какой...
Aleks_006 писал(а):Для эксперимента вынули пока вообще термостат. Стало вроде ещё хуже.
Это кто ж вас надоумил то?
Aleks_006 писал(а): Когда залита вода, всё постепенно выкипает в ноль, поэтому на стрелку не думаю.
Фраза вообще не доступна пониманию.
А так, если не дитя ЕГЭ, то соответствующие темы ищутся совсем просто:
заходишь
сюда, в строке запроса пишешь: " +перегревается + двигатель" и после жмякания кнопки "поиск" удивляешься тому, какой баян ты срОдил.
