Mihalych78
по управлению вектором тяги и вращения электромотора стиральной машины
кароч там два реле и симистр (или сионистр -для особых
щелкает два реле
я правильно понимаю, что реле только полярность переключают для изменения направления врашения?
а симистр оборотами и мощностью заведует?
Женя
Реле скорее всего для вращения в разные стороны. Одно реле срабатывает для вращения в одну сторону. Второе реле для вращения в другую. А вот что симистр отвечает за обороты и мощность, я не уверен. Какие параметры у него? Может для плавного старта и плавного изменения оборотов. Но не для их регулировки. Просто если для сглаживания.
Mihalych78
Женя
я так же понимаю
там с платы компаунд отдирать и я решил уточнить где непропай сперва
или думал реле менять
блок силовой в корпусе!!!! наружу пока вытащил
релюхи щелкают обе.
щначит буду пропаивать цепи симистора
Женя
Mihalych78 писал(а):я так же понимаю
релюхи щелкают обе.
Ты бы прозвонил сначала. Реле местами поменял, если одинаковые. Проверил мотор, либо мультиметром, либо напрямую подключив. Что не работает то именно? Сразу пропаивать я бы не стал ряд плат, хотя иногда это помогает
Mihalych78
Цитата:Реле местами поменял, если одинаковые
выпаивать нужно -тот же компаунд долбить
проверен
проблема в том что то мотор тоработает, то стоит пока блок не потрясешь
вобщем в сети нашел -стандартный дефект этих машинок
симистор на массивном радиаторе стоит и пайка по ножкам трескается
Женя
От вибрации видимо. Тогда пропаивать сначала
Vassya
Авто: Синенькое
Буй его знает, как эти стиральные машинки устроены. Но вообще для управления такими движками используется микросхема типа tda1085. Симистор в данной схеме просто управляет включением/выключением нагрузки
Mihalych78
завтра нож из паяльника сделаю - в корпусе блока дно вырезать
не выковыривать плату что бы
вроде там силиконом залито -не компаунд
Седня стирал,слышу слив долго работает
Прихожу, дисплей погас, все кнопки горят и нет реакции
Вылечил пере загрузкой, но напрягся
Лджи,всего лет 13,считай новье.первый раз так зависла
У ТС скока лет аппарату и какой?
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):У ТС скока лет аппарату и какой?
Надёжная, как весь гражданский флот... ©
Добавлено спустя 42 секунды:
алекс спб писал(а):Седня стирал,
Чё Шпалу не напряг?
Mihalych78
алекс спб писал(а):Седня стирал,слышу слив долго работает
лет наверное 11
Самсунг Байкал
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Заглючил индезит по электронике Надысь, выкинул, купил Хотпоинт, современные они и лучше и экономичнее, класс А+
Mihalych78
по лыжам кстати вчера тоже читал
у лыж вообще проблема холодной пайки
самсунг тот метсами трещины даета лыжи пропаивать все придется
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78
Михална,при твоей зарплате(ту которую ты тут озвучивал) странно заниматься ремонтом бытовых приборов
Или у Тазоводов в крови это? Сделать самому,что бы электрику 1000 руб не досталась
Mihalych78
новая стоит 45
блок новый стоит 25
электрик возьмет за постмотреть 500 и за пропайку 3000
причем ни у одного элеткрика в городе стенда для проверки под нагрузкой нет
а посмотреть я и сам смог
мне пропаять самому -тоже интересно
ферштейн зи, наша говорящая Ж О П А из таганрогу?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78
Я понял уже давно,что бабла нема,ума тоже...кули ты мне доказываешь
и свои проблемы рассказываешь...стандартный Тазовод с амбициями
Mihalych78
Ж О П А, ты с ручки педожипа слезала такая недовольная?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Mihalych78 писал(а):Ж О П А, ты с ручки педожипа слезала такая недовольная?
она стремится к большему - Принглс ее цель
На форуме 7 лет
нефакт при непропае переодически бывает то работает то нет. дитальки прозвонить надо тестером
Mihalych78 писал(а):симистр оборотами и мощностью заведует?
скорее всего просто управление, к чему такие слова
Mihalych78 писал(а):релюхи щелкают обе.
так проверь контакты, щелкает может и щелкает, а не коммутирует)
Mihalych78
Цитата:так проверь контакты, щелкает может и щелкает, а не коммутирует)
так то работае то не запускается
Arsentiy
Авто: Галант 2004г. Газ 21И 1961г.
Контакты внутри релюх могут подгорать
Кот Чеширский
Авто: 2101
Вроде простая тема а ставит в тупик. Какой двигатель в стиральной машине?
Vassya
Авто: Синенькое
Кот Чеширский писал(а):Вроде простая тема а ставит в тупик. Какой двигатель в стиральной машине?
Электрический
Женя
Vassya писал(а):Электрический
Имеется ввиду инвенторный или нет
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если машинке больше 10 лет и она самсунг, значит коллекторный, со счетками
