Limon
Чистил несколько раз дроссельный узел средством для чистки карбюратора. Потом когда менял форсунки во впускных дырках был налет черный ну прям как пластилин. Туда тоже попшикал, в отверстия и на клапана. Ну куда получилось попасть везде попошикал. Потом тряпочкой протер всю эту пластилиновую чернь, а оно уже и не пластилин, всё осталось на тряпке. Прекрасно очистилось, до металла!
Стало интересно из чего состоит это средство чистки карбюратора? а там основа Сольвент. Вот и думаю, а может залить сольвент поллитра на 40л бензина и покататься.
Только вот не уверен, форсунки или там бензонасос, или что еще страшнее - катализатор! не повредятся ли от такой химии?
tim1202
Авто: гранта робот
ацетон лил. ничего не заметил
таки очистител топливной системы продают жэ
Limon
приорист писал(а):таки очистител топливной системы продают жэ
в том и дело что в очистителях тот же самый сольвент , но цена в разы больше обычного сольвента
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Limon писал(а):в том и дело что в очистителях тот же самый сольвент , но цена в разы больше обычного сольвента
Ипани сольвента
Limon писал(а):Только вот не уверен, форсунки или там бензонасос, или что еще страшнее - катализатор! не повредятся ли от такой химии?
Чистым сольвентом промывают топливную систему - ничего не повреждается. Не думаю что твоя гомеопатия в бензобак чем-то способна навредить. Но и очищающий эффект будет слабее.
ЗЫ Возможно, есть смысл бак снять и промыть от ржи и всякого говнища, если топливная система засирается регулярно.
maclein
802 писал(а):способна навредить
Способна
Гуано на фильтре растворит и все полетит дальше (насос форсунки и тд)
Дальше в масло и превед всему осстальному
Limon
maclein писал(а):Гуано на фильтре растворит и все полетит дальше (насос форсунки и тд)
сам лично сталкивался с таким?
802
В топливных фильтрах говна не бывает, если не заправляться исключительно из ржавых канистр
На некоторых автомобилях сменный топливный фильтр вообще отсутствует - достаточно сеточки на бензонасосе от случайно попавших в бак крупных кусков гамна, которое, даже если растворицца - со свистом пролетит через форсунки и благополучно сгорит
Evgen
Авто: Калина красная
Limon писал(а):Стало интересно из чего состоит это средство чистки карбюратора? а там основа Сольвент
Solvent - это растворитель, а их великое множество.
Ацетон - это сольвент, толуол - это сольвент, спирт - это сольвент, тетрагидрофуран - это сольвент, бензин - и тот сольвент.
Какой именно у тебя используется?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Сольвент надо налить на крышу ,капот и в салон..кинуть спичку и не мучаться
Восьмеркин
ТС оставь приору в покое пока едет
