fox_74
Народ, подскажите:
грядёт установка ПММ, по закону Мерфи, устанавливаться будет не туда куда планировали первоначально, соответственно родной провод не дотянется до специально сделанной розетки lol1
Харнитур большой, ПММ встраиваемая.
Вариантов вижу:
1 самый наверно не комильфо - удлинитель (взять понадежнее, закрепить не на полу а как то поверху за ящиками).
2 от первоначальной розетки тянуть провод и делать розетку ближе к ПММ, т.к. за гарнитуром - сильно не облагораживать, не штробить.
3 заменить провод на ПММ на более длинный (не знаю возможно Ли? ещё не смотрел).
Когда надо было удлинить на стиралке, внутри провод перепаивать не стал - отрезал родной и на скрутки/изоленту. Работает, но это не есть правильно. И, стиралку выдергиваем из розетки когда она не арбайт, а ПММ будет постоянно включена...
Что скажет ЛОЛ?
Andrey163
Сделать перенос по текущему уже ремонту. Мебелью закроется pst
Dron_spb
Вариант 2
а жена ваще на что?
жирует наш народ...
mogert
1)Купить нормальный удлинитель не китай
2) Купить нормальный материал и сделать удлинитель самому на совесть.
Смысл штробить и зарабатывать геморрой а ровном месте,если это даже не видно будет?
У кривых удлинителей ослабляется охват вилки и начинает греться потом по нарастающей
dmabr
Главное не делать розетку непосредственно за посудомойкой. Smile
Andrey163
С хрена ли баня погорела? А отключать как при смонтированной кухне?
Hudoi
купить 50 хомячков и сделать динамо-машину на кухонном гарнитуре
нарастить кабель - автора забанить на веки вечные
DerDen
удлинитель сделать кули там делов. нагрузка там не сказать что прям ваще
dmabr
Розетку делать в зоне мойки- чтобы доступ был.
Сзади посудомойки если сделать, то:
1. Посудомойка не встанет, она вплотную к стене встает.
2. Ты ее отключить не сможешь пока ее не вынешь, а чтобы ее вынуть тоже надо постараться- она же встраиваемая.
Hudoi
тянешь её на себя и чудо чудное
dmabr
У меня саморезами прикручена. Снизу планка цоколя стоит.
И логичнее сделать отключение электроприбора без его предварительного демонтажа. То есть розетка должна быть в легкодоступном месте.
antipinoman
Удлинитель самопал сечением 1.5 кв, всё.
Hudoi
я при ремонте заводил на отдельный автомат, чтобы не лазить
тест-пилот
какие же вы древние
El Dron
1 выкинь пмм, бесполезная шляпа.
2 удлинитель сделай сам, пвс 2х1,5 или 3х1,5 если земля есть.
Sosho
Это все приятные радости. Пока все в прок. А дальше ... . Увидим. Smile
Кобель 1.5-2.5ммкв, розетка и вилка легранд или хотя бы макель
У меня и мойка и стиралка годами на удлинителях,все норм
Ключевое, хорошая розетка, без слабеющих лапок контактов
Готовые удлинители Китай, не советую
Щас жене сумочку на работу смотрел из кожи, в магазе Китай 6+, зашел на озон- Италия 6т
Ессно, взяли за 2,продают за 6
Так и с удлинителями
El Dron
тема про жену была, ну и лан
masta
Так ты и за жену переплатил уже раз в 1щ от номинала... hehe
ЗЫ: Прикол большой встраиваемой посудомойки в чем вообще? supercool
El Dron
ну вот, чем я от ... отличаюсь Smile
