Vladislav3113
На форуме 2 года
Авто: 21103 1.5 16V 2001
Приветствую
Появилась такая проблема, начался на ходу какой то металлический лязг спереди слева, будто что то задевает, при сбросе передачи или выжиме сцепы все пропадает. Вывесил морду, включил передачу, никаких звуков нет, но заметил что левый привод гуляет вверх низ, дергал внутреннюю гранату, не болтается, гранаты не хрустят.
Завтра буду снимать привод, если было у кого подобное, поделитесь опытом.
Поиск ответа не дал
Vladislav3113 писал(а):при сбросе передачи или выжиме сцепы все пропадает. В
При снятии нагрузки, короче
Скрежет это серьезный люфт
Vladislav3113 писал(а):Поиск ответа не дал
Поиск даёт не ответы, а похожие темы, в которых ты можешь найти ответ.
Про скрежет в приводах тут только ленивый не писал, плохо искал.
Vladislav3113 писал(а):Вывесил морду, включил передачу, никаких звуков нет
Надо было в этот момент на тормоз нажимать, т.е. создать нагрузку приводу. А для полной чистоты эксперимента - опустить морду на рычаги/шаровую так, чтоб колёса земли не касались, но подвеска была нагружена весом машины для того, чтобы вертикальный угол привода занял положение, близкое к исходному.
