Uncle Feodor
На форуме 1 год
Авто: Лада Калина 21126
Нужна помощь.Я начинающий водитель,поэтому не судите строго.Проблема вот в чём-При резком нажатии на педаль газа машина как бы подтупливает,через несколько секунд начинает набирать обороты и проблем с затупами нет.Далее всё по новой.По топливной системе поменял оба фильтра,заменил бензонасос,РДТ.Есть 2 варианта.Первый это форсунки.Второй это катушки.Да и ещё в 1 и 2 цилиндрах свечи с небольшим белым налётом.Как мне объяснили это из-за бедной смеси.Подскажите куда копать.Авто лада калина универсал 21126 двигатель Е-газ
Uncle Feodor писал(а):Есть 2 варианта.Первый это форсунки.Второй это катушки.
Оба варианта маловероятны.
Uncle Feodor писал(а): Е-газ
Скорее всего в нем и проблема.
Uncle Feodor
На форуме 1 год
т808 писал(а):Uncle Feodor писал(а):Есть 2 варианта.Первый это форсунки.Второй это катушки.
Почему же в е-газе проблема?Ведь на 1 передаче проблем нет,на 2 и на 5 практически тоже,только с низов 3 и 4.Да и белый налёт на свечах почему
Uncle Feodor писал(а):Почему же в е-газе проблема?
Сомневаешься? Вопрос то в чём? А на бензине эта проблема присутствует? Проверял?
Uncle Feodor
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Uncle Feodor писал(а):Почему же в е-газе проблема?
Я не понял про бензин.Вы наверное подумали что машина на газу?Е-газ это электронная педаль газа
Uncle Feodor писал(а):Вы наверное подумали что машина на газу?
Да... старый стал... тупой... я.
Тогда тем более. Тем про дерготню при прогазовках тут МОРЕ! Зачем ещё один баян?
1. Нормально заполни профиль: модель двигателя, ЭБУ, год выпуска.
2. Ознакомься с
правилами форума, особое внимание п.п. 2.2.1
3. Если чо-нить соображаешь в "ентом деле", то должна бы реально насторожить разница в состоянии свечей.
Компрессию проверял?
Зажигалку?
Uncle Feodor
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Uncle Feodor писал(а):Вы наверное подумали что машина на газу?
2. Ознакомься с
Зажигалку?
Компрессия по 12 очков.Что такое зажигалка?Дв 21126,Эбу бош 17.9.7.2013 год
Uncle Feodor писал(а):Что такое зажигалка?
Система зажигания.
Uncle Feodor писал(а):Дв 21126,Эбу бош 17.9.7.2013 год
Вот именно это лучше сразу в профиль внести... если тут надолго поселился.
Попробуй катухи местами поменять... например, 2-ую с 3-ей и покатайся, как обычно ездишь. Потом снова глянь на свечи 2-го и 3-го горшков. Поменялись цветом? Поздравляю... катушки 3 и 4-го горшков нужно менять.
Uncle Feodor писал(а):Компрессия по 12 очков.
Чот маловато как-то... Ну да ладно, может компрессометр чутка привирает или мерял неправильно...
Главное - ровная.
Uncle Feodor писал(а):Да и ещё в 1 и 2 цилиндрах свечи с небольшим белым налётом.Как мне объяснили это из-за бедной смеси.
Хрень тебе объяснили... Это - нормальное состояние свечей для этой системы. Оно конечно, если уж прям сильно белые, то да, беднит. Фотки всех свечей сюда выложи, повангуем.
И кстати, свечи то какие?
Uncle Feodor
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Uncle Feodor писал(а):Что такое зажигалка?
Система зажигания.
Главное - ровная.
Были денсо,потом нжк,сейчас бриск.Разницы никакой.Залил на днях присадку для промывки инжектора от ликви моли,через день рывки практически пропали.Потом полез за каким то хреном рассматривать катушки.И после этого даже на 2 передаче появились сильные рывки.На следующий день рывки практически пропали.Сегодня записался на чистку форсунок. Катушки 1 омега,2 без маркировки только надпись отк.и 1 катушка не помню производителя что-то на Д.Ошибок не пишет никаких.Бывает на холостых постоит чуть тряхнет движок с посадкой оборотов на 20-30.Дроссель чистил.И ещё интересная вещь,положение дроссельной заслонки при включённом зажигания 12-14 процентов.Может так и должно быть хз.
Uncle Feodor писал(а):Потом полез за каким то хреном рассматривать катушки.И после этого даже на 2 передаче появились сильные рывки.
Мой покойный Батяня (земля ему пухом) в подобных случаях всегда говорил:" Где на.рал, там и ищи!". Этот постулат мне сильно помогает.
Проверяй качество питания катушек (плюс у них общий), массу двигателя, разъёмы катушек.
Uncle Feodor писал(а):Катушки 1 омега,2 без маркировки только надпись отк.и 1 катушка не помню производителя что-то на Д.
Настаивать не буду, но в этом плане я - аккуратист... т.е., считаю. что катушки все должны быть одинаковыми! Только после этого можно говорить о каком-то более-менее корректном сравнении работы цилиндров.
Uncle Feodor писал(а):положение дроссельной заслонки при включённом зажигания 12-14 процентов.Может так и должно быть хз.
А вот гадать не надо. Здесь технический форум, экстрасенсы в другом месте водятся. Нужно просто знать техническую инфу про свой авто. Внизу архив про твой авто в том числе, смотри там типовые параметры работы двигателя (стр. 66 или лист 62), из которых следует, что 12-14 - это не норма. У тебя букет неисправностей, ищи в соответствующих темах, всё тут давно уже есть.
21126_Е4-me17.9.7-m75.zip |
Скачать |
8,92 MB |
Скачано: |
153 раз(а) |
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Uncle Feodor
Чем дело закончилось? У меня абсолютно такая-же проблема на абсолютно таком-же автомобильке. Куда копать?
Также, дроссель мыл, катухи проверял, лямду менял. ЕЛМ-ку подключал. Во время "тупления" заслонка более 50% не открывается
СанёкСтавропольский писал(а): Во время "тупления" заслонка более 50% не открывается
Т.е., ты жмёшь пендаль в пол, а по сканеру более 50% не кажет? Вот тут и косяк.
Варианты:
1. Врёт датчик педали или проводка от него. Возможно, нужно провести ревизию масс ЭБУ и салонной электрики, а может он и сам "шумит", тогда только менять его.
2. Врут датчики положения ДЗ на ДУ. Могут так же "шуметь", может у них тупо появиться расхождение в сигналах больше допустимой нормы. Замена. Может также проводка до них быть неисправна.
3. А может тупо "зкусывать" саму заслонку по разным причинам, в том числе и износ шестерёнок в редукторе привода заслонки (часто встречающаяся болячка).
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
NAUexx писал(а):Т.е., ты жмёшь пендаль в пол, а по сканеру более 50% не кажет? Вот тут и косяк.
Варианты:
Что бы так утверждать надо знать как этот е-газ работает..(возможно нормы токсичности вносят свою лепту в алгоритм работы)
И диагностику проводить в разных условиях, стоя на месте и при движении(возможно нужен помощник для удобства и безопасности)
Да и ожидать такого же отклика как и от привода тросиком наверно не стоит....
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
я бы начал со сброса с инициализацией ЭБУ и обучения ДЗ...
07-2011 об особенностях замены контроллера E-Gaz.rar |
Скачать |
31,45 KB |
Скачано: |
92 раз(а) |
Сергей050582 писал(а):Что бы так утверждать надо знать как этот е-газ работает..
О как! Ну расскажи, "как этот е-газ работает".
Но сперва, архив тот, что я выложил выше одупли.
Там весь алгоритм поиска неисправностей в данном узле расписан.
Или у тебя есть своя версия? Тогда, прежде, чем ставить под сомнение чужую, свою по пунктам обозначь.
Сергей050582 писал(а):И диагностику проводить в разных условиях, стоя на месте и при движении(возможно нужен помощник для удобства и безопасности)
Здорева. И чего страдалец должен обнаружить? Критерии исправности/неисправности? Т.е., как он должен понять, что неисправность там то или там то?
Сергей050582 писал(а):Да и ожидать такого же отклика как и от привода тросиком наверно не стоит....
Наверно? Да уж конечно. Но и явного тупняка быть не должно.
СанёкСтавропольский
NAUexx писал(а):СанёкСтавропольский писал(а): Во время "тупления" заслонка более 50% не открывается
Тапку в пол, на сканере 50%, тачка тупит. Через пару секунд 100%, нормальное ускорение.
NAUexx писал(а):1. Врёт датчик педали или проводка от него. Возможно, нужно провести ревизию масс ЭБУ и салонной электрики, а может он и сам "шумит", тогда только менять его.
На сканере шума нет.
NAUexx писал(а):3. А может тупо "зкусывать" саму заслонку по разным причинам, в том числе и износ шестерёнок в редукторе привода заслонки (часто встречающаяся болячка).
Как один из вариантов.
Ещё как варианты рассматриваю ошибку датчика сцепы или датчика тормоза. Хотя таких ошибок нет. Да и вообще ошибок нет.
ЗЫ: обучение дросселя делал.
СанёкСтавропольский писал(а):На сканере шума нет.
В большинстве случаев сканером этот "шум" и не увидишь. Осцик с режимом самописца нужен.
СанёкСтавропольский писал(а):Ещё как варианты рассматриваю ошибку датчика сцепы или датчика тормоза. Хотя таких ошибок нет. Да и вообще ошибок нет.
Ну, тут то всё просто, там же обыкновенные конечники "вкл/выкл", проверяются легко. Да и вряд ли в них дело.
Uncle Feodor
На форуме 1 год
У меня проблема разрешилась банально.Промывка форсунок на стенде и всё ок
