antipinoman
Авто: Веста
В том годе заклинил термос, в руси поменяли на грантовский(хз есть разница между моторами весты и гранты), и с тех пор постоянно травит антифриз, вернее пары из под крышки, по бачку небольшие потёки и уровень от мах до мин падает за месяц, а иногда антифриз аж изливается как из вулкана, под колесом лужа небольшая.
Почему такая куня происходит? Пробоев прокладки нет, в масле антифриза и эмульсии нет. Просто по какой то причине как я понимаю антифриз настолько бурно вскипает что аж выливается через крышку(клапан).
Крышку менял на лузар а потом нафеби или хепу, хорошую кароче. Даже бачок поменял.
Помогите духи инторнета
Последний раз редактировалось: antipinoman (05 Августа 2022 11:01), всего редактировалось 1 раз
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Не доливай, я как перестал добавлять в шниву так все устаканилось, пусть бачок будет почти пустой
masta
Потому что прокладка ГБЦ пробита, как и твое днище...
Судьба у тебя такая - все пробитое иметь...
Женя
1. Перелив антифриза
2. Хреновый антифриз
3. Вентилятор не работает
На форуме 7 лет
таки если вскипает то можэт карлсон плохо охлаждает
Женя
4. Термостат под замену
5. Осмотреть на предмет протечек через хомуты, шланги. Есть антифриз светящийся
6. Засор радиатора
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
7. Ну воздух выгнать можно
На форуме 7 лет
там вроде у карлосона две скорости должно быть
neclassik
Авто: Рено Дастер
Надо
Весту брать с Н4М мотором,а Таз всю свою жизнь делает полубрак
Тут про масло,но говорит о качестве этого завода...развязка на 8,2
https://youtu.be/W0k_YwCEFNI
Женя
Я бы, наверно, термос сначала поставил родной и протянул все соединения. Если началось буквально сразу после замены. При старом же такого небыло, там другое было, правильно?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Женя писал(а):Я бы, наверно, термос сначала поставил родной и протянул все соединения. Если началось буквально сразу после замены. При старом же такого небыло, там другое было, правильно?
Есть приборы которые определяют место утечки за 30 сек,надо просто заехать в мастерскую,а не создавать тут такие темы
masta
Женя писал(а):При старом же такого небыло
Старый типа в клине был. К коришу такое ведерко пару недель назад на ремонт мотора заехало. Заклинило термос и мотор маленька подогрели, термос заменили, но по чуть-чуть газы пошли в ОЖ. Пробег 47к...
hakim11
По уазику
1. заметил вскипание тосола( подливал много не протянув хомуты). Причина-паленый тосол
2 Сдохла виска= электровентилятор плохо охлаждает- выкипает
3 поставил термос от паджеры на 84 или 86 градусов. Там конструкция с точностью плюс минус метр.. теперь постоянно недогретый мотр..оттого жор топлива +1-2 литра.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
antipinoman писал(а): Пробоев прокладки нет, в масле антифриза и эмульсии нет.
Вместо крышки расширительного бачка гандон натягивал?
Женя
masta писал(а):Женя писал(а):При старом же такого небыло
![Good](images/smiles/good.gif)
Тогда дым должен быть в выхлопе. Ну у него кипит. Опять же кипит сразу и при нормальном уровне ож или кипит только когда ож мало. Это надо смотреть.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):В том годе заклинил термос
В Лачетти, небось, не клинил.
Limon
Антифриз то какой? Не смешивал?
Женя
Яков_Лещ писал(а):В Лачетти, небось, не клинил.
Лачетти и продал, наверно, с родным термостатом. Ездит и ездит, наверно
antipinoman писал(а):иногда антифриз аж изливается как из вулкана, под колесом лужа небольшая.
Либо тосол кипит, либо пробита прокладка гбц от перегрева, тк воздух не выгнали
У тебя 2-3 мес, я так раз 5 попадал за 12+ лет
Бахнет неожиданно, короче ищи причину, чтобы в мороз не попасть на трассе
masta
Женя писал(а):Тогда дым должен быть в выхлопе.
Да вот щаз. При мелких пробоях обычно тока в состему охлаждения дует. Плюс кат еще антифриз дожигает...
Был еще случай по весне. Заехала гранта с подобным мотором. Что с ней только не делали. И всю СО перетрусили, и голову сперва шлифовали и потом поменяли, а оказалась микротрещина в блоке в районе НМТ в одном из горшков. Но тут хозяин-кроильщик был и до последнего пень вынимать не хотел...
antipinoman
Авто: Веста
Женя писал(а):При старом же такого небыло,
Нет, не было
Яков_Лещ
Женя писал(а):Яков_Лещ писал(а):В Лачетти, небось, не клинил.
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
До сих пор удивляюсь такому его необдуманному поступку, это же надо было, продать автомобиль, и пересесть на Весту.
XADZZOX
накупят говна, а потом сами с ним ипуццо, да еще и порядочных лоловцев грузят
antipinoman
Авто: Веста
Limon писал(а):Антифриз то какой? Не смешивал?
Смешивал, но весь красный г12
masta писал(а):При мелких пробоях обычно тока в состему охлаждения дуе
+2
