Дядя Ваня
может вам поможет чем, соседи.
многие столкнулись/столкнутся с пробкой масляного поддона ДВС на автомобилях с АКПП. пробка там под внутренний шестигранник, из мягкого металла, и долго она не живет facepalm
найдены замены-Каталожные номера деталей:
Пробка 21120-1011061-00
Кольцо 21080-1011062-00
или
Fa1 153.520.001 Резьбовая пробка, маслянный поддон. от рено логан/ларгус.
или же датчик заднего хода классика.
также пробки фиксаторов КПП ваз-2108. к-т 4 ш-т идет.
Пробка ASAM 80102
Пробка ASAM 30385
размер пробки М16*1,5
как снять штатную с минимальными последствиями.
ниже несколько вариантов.
1.вбить торцевую головку TORX T-40. выкрутить пробку.
2.приклеить на холодную сварку подходящую гайку на торец пробки. дождаться когда высохнет. выкрутить пробку.
3.снять АКБ. приварить гайку на торец пробки. выкрутить пробку.
Последний раз редактировалось: Дядя Ваня (05 Октября 2023 10:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Дядя Ваня писал(а):
найдены замены-
Или так:
https://www.drive2.ru/l/570116571284898907/?page=0#comments
Дядя Ваня
Дядя Ваня писал(а):
найдены замены-
Или так:
да или под квадрат.
помню как я тоже гайку приваривал еще на гранте. на даче. весной. на земле. просто замечательное времяпровождение Razz
Вы не можете скачивать файлы
