poliman
атф 4л стоит 4к
5/40 стоит 3.3к
обе банки в железе, якобы японское масло
одну смотрел, там одни иероглифы
тот кто их продает рекомендует, якобы лутьше чем идемитсу, которое в пластике разлито в таинланде
хотя в прошлый раз лили атф идемитсу, вопросов к нему нет.
вот скоро менять масло в коробке, думаю шо брать
идемитсу или попробовать автобакс?
цена одинаковая
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):якобы японское масло
Ты китайские иероглифы от японских отличаешь?
poliman
Vassya писал(а):poliman писал(а):якобы японское масло
нет, а должен?
masta
poliman писал(а):атф 4л стоит 4к
Митасу в те же деньги взять можно. К чему такая трочь...
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):Vassya писал(а):poliman писал(а):якобы японское масло
нет, а должен?
А куле тогда смотрел?
Женя
Это на идемитсу с 3 раза в -28 завелась? Если да-меняй
Дешевле я бы понял, за те же деньги - а смысл? Верить продавану что его товар лучше - ну это такое...
Ищи независимые отзывы..
poliman
Vassya писал(а):poliman писал(а):Vassya писал(а):poliman писал(а):якобы японское масло
нет, а должен?
ну я ж не сказал шо те иероглифы - японские
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Женя писал(а):Это на идемитсу с 3 раза в -28 завелась? Если да-меняй
идемитсу было атф
не завелась на лучке 5/40
кстати сегодня опять взял лучок арм 5/40 2500рэ за канистру 4л
других вариантов нету все равно
вот за трешку я бы конечно может и взял японское масло, но дорожэ жаба душит
фильтра кста подешевели
ливны взял за 300рэ
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Лежандр писал(а):Дешевле я бы понял, за те же деньги - а смысл? Верить продавану что его товар лучше - ну это такое...
продована знаю давно
верю ему
а то шо в плюс того автобакса - он в железе, такое вроде в японии разливают
а в других места в пластике
железо - гуд
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Здаёцца мне, что данное масло - очередная Такаяма
Женя
poliman писал(а):идемитсу было атф
А ты с выжатым сцеплением заводил? Может из-за атф и с 3 раза завелась, а не из-за лукойла? По отзывам лучек не плох и -28 не проблема для него
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
П.с. а атф лукойл по чем? Его не рассматриваешь почему?
Женя писал(а):poliman писал(а):идемитсу было атф
Конечно с выжатым. Коробку-автомат.
Женя
poliman писал(а):других вариантов нету все равно
ты ж разливное корейское или что то подобное говорил зальют в след раз...
Лежандр писал(а):Женя писал(а):poliman писал(а):идемитсу было атф
Я уж понял, когда написал, но суть та же. Может не из-за моторного масла плохо заводилась?
СанёкСтавропольский писал(а):Здаёцца мне, что данное масло - очередная Такаяма
Не.
Автобакс это японский сетевой автосервис + магазин. Соответственно масло ему кто то льёт. Кто, не помню.
Есть ютуб канал MYGT.RU. Там можно найти инфу
Gravesen
Авто: поXER
Весь ДВ на Автобаксе ездит.
Gravesen писал(а):Весь ДВ на Автобаксе ездит.
Не весь. Но есть
poliman
Женя писал(а):А ты с выжатым сцеплением заводил? Может из-за атф и с 3 раза завелась, а не из-за лукойла? По отзывам лучек не плох и -28 не проблема для него
я заводил с автозапуска 2 раза по 4 попытки
стартер не докручивал
у меня акпп
сцепления нету
Женя писал(а):ты ж разливное корейское или что то подобное говорил зальют в след раз...
жаба не велит брать по 3300
poliman
Женя
poliman писал(а):я заводил с автозапуска 2 раза по 4 попытки
Разве, если в акпп масло подзамерзло, такого быть не может? аккум у тебя, вроде, новый, лючек такой льют и на северах и не жалуются так, что б в -28..... Я бы атф эту не лил больше
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Бери атф лукойл
poliman
причем тут атф если свечи залил автозапуск?
Женя
poliman писал(а):причем тут атф если свечи залил автозапуск?
это уже следствие - залитые свечи. Причина в другом, че, не понимаешь, что ли...
poliman писал(а):стартер не докручивал
Надо настроить сигу
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Именно время работы стартера.
poliman
Alexandr008 писал(а):Надо настроить сигу
не
я лутьше ниже -25 сам буду заводить
Женя писал(а):Разве, если в акпп масло подзамерзло, такого быть не может?
АТФ низкая температура замерзания. Я кпп на 15хе лил. В - 30 как летом практически коробка работает сразу после старта
Добавлено спустя 52 секунды:
poliman писал(а):не
Да какая разница. Или боишься масло даванет и тд?
poliman
Alexandr008 писал(а):Да какая разница. Или боишься масло даванет и тд?
я думаю газом поджать надо если начнет схватывать
Alexandr008 писал(а):АТФ низкая температура замерзания. Я кпп на 15хе лил. В - 30 как летом практически коробка работает сразу после старта
тоесть в механику можно атфку лить? в уаз можно?
