Kiron
Двигатель 2111 начинает глохнуть на холостом ходу при сбрасывании с 3,4,5 передач на нейтраль, контроллер Январь 4.1 GM Датчики холостого хода и дросельной заслонки 100% рабочие, что ещё следует проверить???
Sergeyi
если при работе на ХХ двигатель работает нормально и нет излишнего обеднения смеси, то желательно проверить датчик скорости.
pioneer
Авто: 2108, 21099
Kiron писал(а):Двигатель 2111 начинает глохнуть на холостом ходу при сбрасывании с 3,4,5 передач на нейтраль, контроллер Январь 4.1 GM Датчики холостого хода и дросельной заслонки 100% рабочие, что ещё следует проверить???
Возможно неисправен датчик скорости. По признакам не заметно, тока иногда глохнет на ХХ на ходу. Но лампочка СЕ гореть обязана.
Так-же промойте корпус дроссельной заслонки от грязи и сажи.
