Evgen
Авто: Калина красная
Напомните, пожалуйста, можно ли на переднеприводном ВАЗе поменять без ямы и подъёмника переднюю пружину, не отсоединяя амортизационную стойку от ступицы и не откручивая ступичную гайку?
Солярко
Авто: Кашкай.
Evgen писал(а): не отсоединяя амортизационную стойку от ступицы и не откручивая ступичную гайку
На 99 процентов уверен, что так не получится.
Женя
Недавно менял пружины, одна лопнула. Не на вазе, правда. Взяли за работу 1500*2шт. На вазу по 1т.р. за штуку можно найти. Самому там менять неудобно, гайки прикипели, нужен пневмогайковерт, съемник пружин и т.д.
olg2004
Авто: планируется
Солярко писал(а):На 99 процентов уверен, что так не получится.
а если у него сапог?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Можно. Скидываешь ступицу с шаровой, откручиваешь ус от рулевой рейки, выбиваешь внутреннюю гранату из коробки и снимаешь все в сборе. Только зачем такие сложности?
Солярко
Авто: Кашкай.
olg2004 писал(а):а если у него сапог?
Это тот в стойке куда катридж вставляется? Так а какая разница, ему же опорник снимать надо, что бы пружину вытащить.
Добавлено спустя 58 секунд:
nelegal.surgeon писал(а):Можно. Скидываешь ступицу с шаровой, откручиваешь ус от рулевой рейки, выбиваешь внутреннюю гранату из коробки и снимаешь все в сборе.
Не ну это как осмотр гинеколога через рот.
Женя
Да, кстати, обычно и опорники меняют и резинки. Ну и пружины парами, конечно. Развал потом можно не делать, если не будет вести
olg2004
Авто: планируется
Солярко писал(а):Так а какая разница, ему же опорник снимать надо, что бы пружину вытащить.
теоретически он может открутить гайку корпуса с тойки и и вынуть вниз пружину
хотя это пипец извращение
Солярко
Авто: Кашкай.
Как можно вынуть вниз пружину?
Evgen
olg2004 писал(а):теоретически он может открутить гайку корпуса с тойки и и вынуть вниз пружину
По осени менял пыльник передней пружины и отбойник прямо через переднюю пружину, не снимая и не разбирая стойки. Тоже, вроде, извращение, но вполне рабочее.
Отсоединять стойку от ступицы не хотел, чтобы не сбить углы, а ступичную гайку боялся, что просто не откручу за неимением мощного воротка. Сейчас причины аналогичные.
Солярко
Авто: Кашкай.
Из всего этого мне понятно только про вороток, да гайку ступичную не легко открутить. Про отсоединить стойку от ступицы я не пойму, ты же всё это хозяйство в сборе вытащишь с поворотным кулаком.
olg2004
Авто: планируется
Солярко писал(а):Как можно вынуть вниз пружину?
открутив сапог
Солярко
Авто: Кашкай.
Откручиваешь сверху гайки опорника, снизу откручиваешь ступичную гайку, крепление шаровой к стойке и рулевой тяги к стойке, стягиваешь всю стойку в соре со всем со шруса и вниз всё.
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
olg2004 писал(а):открутив сапог
Всё равно не отдуплю, там же снизу как раз упор под пружину.
olg2004
Авто: планируется
Солярко писал(а):Всё равно не отдуплю, там же снизу как раз упор под пружину.
так упор снимается, отворачиваешь гайку откуда шток выходит а упор с пружиной улетают вниз со страшной скоростью
сапог - корпус переднего амортизатора в который вставляется нормальный патрон Каяба/хренаба. а не стоковое или готовое г@$но
Восьмеркин
Стойку в сборе проще всего снять
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Да да ..стойку в сборе снять и потом со стяжками в тисках..самый простой путь без всяких извратов..
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну и про технику безопасности, стяжками скрутил, но откручивать опорник всё равно направив в сторону на ворота гаража, а то бывают казусы, опорник даже ворота пробивает. Со мной такого не случалось, но слышал такое.
Базилио 55
Гайку штока же надо ослабить сначала,на машине, а потом уже стойку снимать..
Evgen писал(а):Напомните, пожалуйста, можно ли на переднеприводном ВАЗе поменять без ямы и подъёмника переднюю пружину, не отсоединяя амортизационную стойку от ступицы и не откручивая ступичную гайку?
Попробовать наверное можно, но че-то сомнительно... Это пружину надо сжать, опору верхнюю открутить и снять со стойки и все наружу выкорячивать... Вот вывернется ли она вбок на шаровой да рулевой так что пружина сошла да под крылом пролезло - баальшой вопрос, скорее нет чем да....
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
Крыло если еще снять до кучи, но наверное уж проще стойку в сборе.
Последний раз редактировалось: Лежандр (26 Апреля 2023 17:30), всего редактировалось 1 раз
Limon
Восьмеркин писал(а):Стойку в сборе проще всего снять
снимал во дворе, машина стояла на домкрате, вроде даже не сложно, при условии если есть спец. инструмент для снятия рулевой тяги.
Женя
заехать на сто на 20 мин, отдать 2т.р. за 2 пружины, забыть
Да, помню я как-то во дворе снимал.. но правда не с таза, а с рио. Менял сами стойки да заодно лифтанул.
Добавлено спустя 47 секунд:
Спецкувалда.
Limon
Лежандр писал(а):Спецкувалда.
я купил съемник, он не дорогой и работать с ним намного проще и безопаснее спецкувалды
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):лифтанул
37е колеса поставил?
Limon писал(а):Лежандр писал(а):Спецкувалда.
Ну может сейчас их стали нормально делать, от тех которыми я пользовался лет 25 назад проку чаще всего было меньше чем никакого..помудохаешься с ним и кувалду в руки.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Vassya писал(а):Лежандр писал(а):лифтанул
Нет. Мне тогда надоело отрывать брызговики и елозить пузом по бордюрам при парковке. Между передними стойками и кузовом силуминовые проставки 20 ммм, под задние пружины резинки от жигулей 30мм что ли..колеса остались старые.
